    190er (w201) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=21
      W201 ABS Sensor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7017
Geschrieben von mdnavi am 11.08.2012, 14:41 Uhr:
Hallo ich bin neu hier im Forum und bräuchte einen Rat.
Mein Auto ist ein 190E 2.0, Bj. 1992, mit mittlerweile 319000 km. Ich habe ihn vor ca. 4 Jahren bei 222000 km auf LPG umrüsten lassen, und bin damit voll zufrieden.
Jetzt zu meinem Problem:
An meinem 190E 2.0 spricht seit einiger Zeit beim Bremsen, kurz vor Stillstand, das ABS an. Man hört und fühlt es. Die ABS Leuchte im Instrumentenbrett bleibt aus. Wenn ich eine Zeitlang über 100 km/h fahre, geht die ABS Leuchte an und das ABS ist ab dann ohne Funktion. Beim nächsten Start ist die Leuchte wieder aus und die Symptome die gleichen.
Natürlich habe ich mich schon in den verschiedensten Foren umgesehen und die typischen Übeltäter überprüft. ÜSR ist in Ordnung, die Kabel der ABS Sensoren weisen auch keinen Bruch auf, der Widerstand ist ca. 1kOhm.
Saubergemacht habe ich sie ebenfalls schon mehrmals und auch den Zahnkranz, aber das löste alles das Problem nicht.
Jetzt habe ich in einem Beitrag von euch gelesen, dass die ABS Sensoren abgenutzt sein können. Ich war bisher der Meinung, dass die Signale berührungslos an den ABS Sensor übertragen werden. Ist das richtig oder falsch?
Gibt es sonst noch Möglichkeiten, die ich in Betracht ziehen sollte?
Es würde mich freuen, wenn ihr bald antworten würdet.
Vielen Dank
