      scheibenwaschanlage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7062
Geschrieben von sl500 am 27.08.2012, 20:48 Uhr:
hallo an meinem sl500 r230 geht die scheibenwaschanlage nicht kommt kein wasser motor ist in ordnung sicherungen auch baujahr 2002
Geschrieben von Andretti am 27.08.2012, 21:47 Uhr:
Hallo sl500,
gehen wir mal eins nach dem anderen durch.
  • Welchen Motor meinst Du der i.O. ist?
  • Falls Du die Pumpe meinst, inwieweit hast Du sie getestet, dass Du weißt, dass sie i.O. ist?
  • Vorrausgesetzt die Pumpe pumpt ordnungsgemäß, welche Möglichkeiten gibt es bis zur Scheibe noch?
  • Der Schlauch. Ist er verstopft, wie hast Du eine Verstopfung bisher ausgeschlossen oder hast Du sie überhaupt überprüft?
  • Die Düse. Ist sie verstopft, wie hast Du eine Verstopfung bisher ausgeschlossen oder hast Du sie überhaupt überprüft ?
  • zwischen Düse und Scheibe befindet sich nur Luft daran wirds nicht liegen ...
  • Die Scheibe scheidet wohl auch eher aus
