Kilometerzähler und Tacho laufen nicht mehr - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7134
Geschrieben von MBW202 am 21.09.2012, 19:24 Uhr:
Hallo, seit einiger Zeit laufen nun weder Kilometerzähler noch Tacho bei meinem w202. Ich habe es bereits mit einem anderen Kombiinstrument, dass ich bei ebay ersteigert habe, versucht. Glaube auch nicht dass das KI defekt ist.
Weiß jemand, wo die Geschwindigkeit gemessen wird? Kann es sein, dass dort ein Stecker oder sontiges defekt oder lose ist?
Geschrieben von spookie am 23.09.2012, 10:49 Uhr:
Wo das Signal her kommt weiss ich nicht, falls es aber ein Kabelbruch sein sollte, man hat das Geschwindigkeitssignal auch am Radiostecker - Bereich A (der untere), Pin 1 (links oben wenn man draufschaut). Braucht man für Navis an der Stelle. Dort könnte man es dann notfalls abgreifen. Welches Kabel es an den beiden KI Steckern ist weiss ich leider nicht, sorry.
Hoffe ein anderer hier weiss mehr.
Geschrieben von MBW202 am 10.10.2012, 21:29 Uhr:
ich habe den ursprung des problems gefunden! das neue autoradio ist schuld. es kann nicht mit dem gala-signal für geschwindigkeitsabhängige lautstärkereglung umgehen... so einfach kann es manchmal sein... frage mich nur, warum mir der zusammenhang nicht schon eher aufgefallen ist...
weiß denn zufällig wer, welches kabel für dieses signal zuständig ist, damit ich das abklämmen kann?
Geschrieben von Brovning am 10.10.2012, 21:43 Uhr:
die Steckerbelegung findest du hier:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Audio10, APS30, Comand
Geschrieben von MBW202 am 10.10.2012, 21:53 Uhr:
Topp! Danke! :top:
