      Knacken beim Fensterheber - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7176
Geschrieben von Jonny am 02.10.2012, 13:09 Uhr:
Habe schon seit einiger Zeit "Probleme" mit dem Fensterheber vorne Beifahrerseite. Wenn der Fensterheber hochfährt und am Ende ist knarrt es, als wenn das Fenster höher gedrückt wird als die Null-Stellung. Blöd es ist schwer es zu beschreiben. Damit das Knarren aufhört muss mann kurz den Fensterheber nach unten betätigen und das Knarren ist weg. Gib es eine "O" Einstellung ?
Ich hoffe Ihr habt mein Problem verstanden
Geschrieben von Brovning am 18.10.2012, 12:00 Uhr:
konntest du das Problem bereits lösen?
Wenn du die Batterie abklemmst, dann musst du anschließend die Komfortfunktion des Fensterhebers wieder neu anlernen, indem du das Fenster nach unten fährst und beim erreichen der Endposition den Knopf für ca. 3 Sekunden gedrückt hältst. Anschließend das Fenster wieder hochfahren und beim erreichen der Endposition den Knopf wieder für ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Nun sollte die Komfortfunktion wieder neu angelernt sein.
Vielleicht behebt dies dein Problem.
Geschrieben von Jonny am 18.10.2012, 14:49 Uhr:
Danke,
werde mein Glück mal probieren
