      Frage zur Zentralverriegelung SLK - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=719
Geschrieben von opi200 am 27.04.2006, 11:25 Uhr:
Habe Probleme mit der Zentralverriegelung. Fahrzeug läßt sich nicht öffnen oder schließen.
Vermute das es die Steuereinheit zum öffnen und schließen der Schlösser ist. Meine Frage ist nun, wo ist diese Steuereinheit untergebracht und wo bekomme ich ein Werkstatthandbuch für den SLK her.:hilfe: :hilfe:
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 27.04.2006, 11:51 Uhr:
hallo.
die ZV-pumpe müßte hinten links im kofferraum sitzen (hinter der verkleidung).
Geschrieben von Mekkes am 27.04.2006, 14:19 Uhr:
also das klingt nach der ZV Pumpe, bzw nach einer Undichtigkeit. Die Pumpe "säuft" auch gerne ab, wenn Wasser in den Kofferraum kommt. Die Pumpe für die ZV fondest Du im Kofferraum rechts. Am Besten die TireFit Box rausnehmen, dann Werkzug rausnehmen und den wagenheber. Dort findest Du die Pumpe. Da mal schauen ob sie arbeitet, oder vielelicht Naß ist.
Werkstatthandbuch gibt es für den SLK nicht. Das heisst bei Mercedes WIS und ist eine normalerweise unverkäufliche DVD
Geschrieben von opi200 am 28.04.2006, 19:09 Uhr:
Danke für den Tip, werde mich am Wochenende gleich mal damit beschäftigen . Gruß :rolleyes: :rolleyes: OPI
Geschrieben von jeverpitt am 13.05.2006, 19:21 Uhr:
Hi opi200
schau mal unter http://www.atc.de nach. Das ist der Altteile-Center von
DC. Dort bekommt man bestimmt eine Unterdruckpumpe fuer den
SLK. Kostet dort die Haelfte vom Neupreis.
Hab leider die Teile-Nummer nicht parat, da ich im Urlaub bin.
Gruss Jeverpitt
Bei Rückfragen kurze Nachricht.
:rolleyes:
Geschrieben von opi200 am 14.05.2006, 15:49 Uhr:
Hi Jeverpitt,
Danke für die Info, aber leider komme ich bei dem von dir genannten Link (http://www.atc.de) immer nur auf die Internetseite eines Tennis-Club. ?(
Geschrieben von Andretti am 14.05.2006, 16:04 Uhr:
versuch es mal mit www.mbatc.de
oder mit www.mbgtc.de 8)
Geschrieben von jeverpitt am 15.05.2006, 20:36 Uhr:
Hallo opi200,
habe Dir einen unvollständigen Link gemailt.
Andetti hatte die richtige Adresse. Danke an andretti.
javascript:void(0);
