Knackende Ledersitze - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7203
Geschrieben von jmgrebe am 08.10.2012, 11:25 Uhr:
Ich bin erst relativ neu zu meinem Mercedes Glück gekommen, und ich habe da zwei drei Fragen.....
Ich hab nen 270 CDI, und wenn der Motor warm ist macht er richtig Spass, auch wenn er dabei recht laut wird... Bis jetzt war alles ok, aber seit ein paar Tagen braucht er etwas länger bis er Anspringt. Normal? Er steht in der Garage...
Am Berg nach Kaltstart rechte Anfahrschwierigkeiten, vor allem im Rückwärtsgang... Nach etwas 2 Minuten laufzeit und 10 Sekunden vollgas kommt dann was....
Ich habe die Lederausstattung mit den Halbelektrischen Sitzen. In der Rücklehne des Fahrersitzes (oder zumindest habe ich das Gefühl es kommt von dort) ist beim Lastwechsel in Kurvenfahrten ein 'Knacken' zu hören. Immer nur einmal bei Richtungswechsel und ich habe das Gefühl ich spüre dann auch einen kleinen Schlag im Rücken. Ist voll nervig. Weiss dazu jemand was?
Werde jetzt das Audio 10 gegen einen JVC 2-DIN Receiver austauschen. Ganz nach Anleitung des Forums 8) :top: Danke für die Top Anleitung. Prinzipiell habe ich alles Zubehör das ich brauche. Mal schaun wie ichs hinbekomme. Stelle dann Fotos dazu ein.
Besten Dank im voraus für Eure Infos!
Geschrieben von Brovning am 18.10.2012, 13:00 Uhr:
hast du dir diese Themen schon angesehen:
Beifahrersitz macht Geräusche
Fahrersitz wackelt leicht (S203 Mopf Elegance)
Fahrersitz Plastikverkleidung entfernen??
Geschrieben von jmgrebe am 18.10.2012, 13:56 Uhr:
Danke vorerst, ich schaue mir die Schrauben mal an...
Ich melde mich falls ich was finde...
Geschrieben von spookie am 18.10.2012, 14:31 Uhr:
Eine 203er Krankheit ist auch die knarzende Mittelarmlehne, die geht mir bei unserem auf den Keks, aber ausser einem Wechsel bleibt da wohl nichts.
Geschrieben von jmgrebe am 18.10.2012, 14:41 Uhr:
😒 Also eigentlich hoffe ich schon nicht gleich den Sitz wechseln zu müssen
