Naben durchmesser - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7206
Geschrieben von SLK-neuling am 09.10.2012, 09:47 Uhr:
Hallo zusammen
ist der Nabendurchmesser vom SLK R170 vor und nach Facelift gleich und auch identisch mit dem vom CLK?
Gruß Klaus :grübel:
Geschrieben von Verschneutzelt am 09.10.2012, 12:46 Uhr:
Meinst du den Nabendeckel der Felgen? Wenns orig. MB Felgen sind: ja
Falls du aber die Radnabe oder die vom Lenkrad meinst: k.A.
Geschrieben von SLK-neuling am 09.10.2012, 13:37 Uhr:
Oh Sorry
meinte den Radnaben durchmesser,,,
Danke für die Info
Gruß Klaus
:danke:
Geschrieben von Ramius am 12.10.2012, 22:25 Uhr:
5 x 112mm
Geschrieben von E 230 am 13.10.2012, 08:03 Uhr:
Soweit ich weiß beträgt der Radnabendurchmesser 66,6mm bei 99,9% aller MB-PKW.
5x112mm ist der Lochkreis der Felgen
Geschrieben von Popey24 am 13.10.2012, 16:58 Uhr:
Manche geben auch 66,5 an.
Geschrieben von SLK-neuling am 13.10.2012, 18:00 Uhr:
Danke zusammen
hab mir in I-Net 15 zöller original SLK-Alus zum überwintern gesteigert und war etwas verwirrt weil der sie auf nen CLK hatte,,aber die Teile Nummer ist für den SLK,, :top:
Gruß Klaus
Geschrieben von Andretti am 13.10.2012, 18:45 Uhr:
Hallo Klaus,
sehr viele Teile wie z.B. auch Felgen sind Modellübergreifend verbaut. Das zieht sich durch alle Baureihen.
Von Teilenummern darfst Du Dich nicht verwirren lassen. Ob die Teilenummer mit A 170.... oder A 203... oder A 208.. A 210...beginnt. Teilenummern werden immer vergeben anfangend mit der Bezeichnung der Baureihe wo sie zuerst eingebaut wurden.
Hinterher halten sie Einzug in viele weitere Baureihen und behalten die alte Teilenummer weiterhin. (Ansonsten müßte man ein und dasselbe Teil mehrfach mit Nummer führen)
Bei Deinem R170 können z.B. auch Teile vom W202 verbaut sein die mit A 202 ... beginnen.
SLK R170 sowie CLK C208 stammen ja beide vom W202 ab und haben daher viele Teile gemeinsam.
Geschrieben von Popey24 am 14.10.2012, 03:14 Uhr:
Ich hab an meinem W202 sogar Teile vom W204.
