Streuscheibenreinigung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7211
Geschrieben von Honigblume am 11.10.2012, 21:52 Uhr:
Einen wunderschönen guten Abend,
die Kunststoffgläser meines CL203 (09/2004) der Hauptscheinwerfer sehen nicht mehr schön aus. Etwas milchig und rauh. Würde diese gerne reinigen/polieren.
Kann mir bitte jemand sagen, mit welchem Mittel ich diese Gläser wieder auf Hochglanz bekomme?
LG
-Honigblume-
Geschrieben von Benz-Driver am 11.10.2012, 23:13 Uhr:
wenn deine Scheinwerfer von innen nebelig sind hast du nur eine Möglichkeit. Scheinwerfer ausbauen und Streuscheibe vom Scheinwerfer entfernen. Dazu die 4 Clipse am Scheinwerfer abmachen, die Steuscheibe ist dann noch komplett mit einer Dichtmasse angeklebt. Diese ist jedoch sehr leicht zu entfernen. Streuscheibe von innen am besten mit Sidolin oder der gleichen sauber machen. Wenn Xenon vorhanden ist, ist die Linse meist auch "beschlagen". Diese am besten gleich mitreinigen.
Wenn deine Scheinwerfer von außen rauh sind würde ich empfehlen zu einem Lackierbetrieb zu fahren. Die werden dann mit 2000er und 3000er angeschliffen und dann mit Hochglanzpolitur aufpoliert. Dies geht am besten mit einer Poliermaschine und am besten vom Fachmann da man hier so einiges verkehrt machen kann.
Schau dir mal am besten deine Scheinwerfer genau an, haben diese kleine Risse in der Streuscheibe, wirst du hier keine große Möglichkeit mehr haben.
Gruss
Geschrieben von spookie am 12.10.2012, 03:08 Uhr:
Hab schon vereinzelt Streuscheiben bei ebay gesehen, laut Russen EPC aber gibts die leider nicht einzeln neu zu kaufen weil sie verklebt sind. Ein echtes Manko.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.10.2012, 14:19 Uhr:
Hallo Lobularia maritima, ;)
habe mich vor einiger Zeit auch mal danach umgeschaut, weil ich früher oder später auch davon betroffen bin.
Momentan ist es bei meinem CL203 noch nicht so schlimm, aber ich habe mir mal folgenden Link "gemerkt" :
http://www.youtube.com/watch?v=j0Y52OKQ5tc&feature=related
Wenn´s in die Hose geht, kann man natürlich immer noch auf Klarglas-Scheinwerfer umrüsten....... ;)
Falls du es selbst machen willst, würde ich mich über Bilder freuen..... :D
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. I)
Geschrieben von spookie am 12.10.2012, 14:29 Uhr:
Solche "Aufbereiter" gibts diverse, alle nach dem selben Prinzip. Das Problem hierbei ist aber, dass die Kunststoffe eine Schutzschutz haben gegen UV Licht und bei dem Schleifen wird die entfernt. Die Folge daraus ist, dass es kurzzeitig schön aussieht, aber sehr schnell wieder matt wird und man um ein gebrauchtes Glas was man einklebt oder einen anderen Scheinwerfer nicht drumrum kommt.
Geschrieben von Benz-Driver am 12.10.2012, 20:52 Uhr:
Ich habs damals von einem Aufbereiter machen lassen und hab bis zum Verkauf des Fahrzeugs (ca. 3 Jahre) keine Probleme gehabt.
Aber wie spookie erwähnt hat, Empfindlich sind die "Gläser" schon. Hatte mir damals der Aufbereiter auch gesagt, zuviel Polieren bzw. Anschleifen kann sich sehr schnell Negativ auswirken.
Gruss
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.10.2012, 21:08 Uhr:
N àbeind,
ja, im Netz gibt´s jede Menge Videos zu diesem Thema, aber persönlich habe ich auch noch niemanden getroffen, der´s selbst gemacht hat oder hat machen lassen. Von daher kann ich auch nicht sagen wie lange das hält. Wenn´s 3 Jahre oder länger hält, wäre es ja OK, oder ??
Grüße,
Jürgen W. aus P. :)
