      Xenon Probleme - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7223
Geschrieben von edimercury am 16.10.2012, 14:07 Uhr:
Moin moin aus dem hohen Norden ,
habe bei meinem SLK 230K (BJ2000) folgendes Problem :
nach Licht einschalten läuft erst mal alles - dann nach unterschiedlichen Zeiten , mal nach 1 minute , mal aber auch erst nach 30 min geht mal der linke , mal der rechte xenon aus - und es erscheint die warnleuchte ! - ganz selten gehen auch beide aus ! wenn ich den lichtschalter aus und wieder einschalte sind beide wieder da - aber auch nur für kurze zeit und dann wieder gleiches spiel .
hat einer schon mal sowas gehabt ?
da beide xenon´s unregelmäßig ausfallen - welche bauteile sind für beide scheinwerfer zuständig ? denn ich denke es können ja nicht auf einmal beide Brenner oder Vorschaltgeräte defekt sein !?
Gruß Edi
Geschrieben von Benz-Driver am 16.10.2012, 19:58 Uhr:
Wenn deine Lampen mal ausfallen, dann wieder angehen und so weiter können es nur die Zündgeräte sein. Hast du manchmal auch ein farbiges Flackern vom Licht? Gruss
Geschrieben von edimercury am 17.10.2012, 07:34 Uhr:
..wenn die lampen funktionieren , flackert nix - aber manchmal (nicht jedes mal) direkt vor dem ausgehen einer lampe flackert es kurz auf und ist dann aus.
Geschrieben von Benz-Driver am 17.10.2012, 13:29 Uhr:
Zündteile defekt, hatte ich vor langer Zeit auch mal. Alle beide. Je schneller du die wechselst um so besser. Defekte Zündteile können die Steuergeräte beschädigen. Gruss
