      Scheibenwischerwechsel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7291
Geschrieben von weiss.cabrio am 07.11.2012, 10:36 Uhr:
Scheibenwischerwechsel bei der C Klasse 93.
Geht nur 1/2 hoch der Arm, mache ich hier was falsch ?
Geschrieben von spookie am 07.11.2012, 11:02 Uhr:
Man hebt den Wischerarm an bis er in der Stufe einrastet, die auch nur die halbe Höhe hat. Das reicht aus, um den Wischerarm zu wechseln. Je nachdem ob original oder einer aus dem Zubehör ist an der Mitte des Wischerblattes der Kunststoffkeil - den je nach Variante drehen und dnan kann man den Wischerarm aus dem Haken lösen.
Wenn Du schon dabei bist, sollte man auch den Hub-Mechanismus schmieren. Dazu nimmst Du einfach die grosse Kunststoffabdeckung am Ende des Wischerarmes zum Wischermotor ab und legst damit den Metallarm frei. Am besten den Wischer kurz einschalten bevor Du damit los legst und den Wagen mittendrin ausmachen, denn dann kannst Du den Wischer von Hand bewegen und bekommst so alle Stellen eingeölt.
Auf die schnelle reicht auch WD40, das ging bei mir über 10 Jahre gut, auch wenn viele sagen dass das Kriechöl ungeeignet ist.
