summen beim lenken ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7404
Geschrieben von malimedo08091978 am 20.12.2012, 19:20 Uhr:
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen was bei beinem Daimler los ist ?
Beim lenken im Stand hört man starkes Summen der Servolenkung. Fehlt eventuell Servolenkung-Öl ?
Geschrieben von spookie am 20.12.2012, 19:47 Uhr:
Das zu prüfen ist schonmal kein Fehler, bei großer Kälte quietschen die auch gerne mal wenn was fehlt.
Aber sonst hab ich keine Idee, die anderen bestimmt.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.12.2012, 23:16 Uhr:
hörst du das Summen während des gesamten Lenkvorgangs oder nur in der Endstellung/Lenkanschlag?
Meistens entsteht das Summen schon, wenn nur ein wenig Flüssigkeit fehlt.
Einfach mal nachschauen und gegebenenfalls auffüllen. Allerdings im kalten Zustand prüfen, da sich die warme Flüssigkeit ausdehnt.
Wenn viel Flüssigkeit fehlt, dann solltest du auch gleich nach einem Leck suchen. Eventuell könnte es auch die Servopumpe sein, ist aber eher selten der Fall.
Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
