P201C-001 oder wie mich unser SportCoupe zum Wahnsinn treibt... - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7407
Geschrieben von Ramius am 21.12.2012, 19:18 Uhr:
Liebes Forum,
unser Sportcoupe w203.740 Motor M271 KE18ML/1 = 1,8L 192 PS treibt mich so langsam mit immer wieder dem selben Fehler zum Wahnsinn, und zwar immer mit dem Fehler P201C-001
Gespeicherter Fehler
P201C-001 Aussetzer Zylinder 1 (P0301)
(weiters siehe Screenshot im Anhang)
Ich habe schon eine neue Zündspule auf dem ersten Zylinder und auch schon in allen Zylindern neue Zündkerzen verbaut.
Der CL läuft auf LPG und es ist eine Prins Anlage verbaut, alter der Anlage = 1/2 Jahr
Meistens tritt der Fehler bei extremer Cruisingfahrt auf...= 60 Km /h 5. Gang Automatik
Ggf. anderer Geber defekt OT Kubelwellensensor ?
Geschrieben von E 230 am 21.12.2012, 19:59 Uhr:
Das ist aber kein Ausdruck von einer SD, vielleicht solltest mal zum :D fahren und auslesen lassen.
Geschrieben von Ramius am 21.12.2012, 20:06 Uhr:
Original von E 230:
ach dass ich darauf nicht selber gekommen bin ?( :nein:
na auf solche Ratschläge kann ich verzichten!
Geschrieben von E 230 am 21.12.2012, 20:15 Uhr:
Für mich liest es sich so, als ob der Fehler schon längere Zeit vorhanden ist. Wenn mit der SD ausgelesen wurde, sollte da noch mehr in der Fehlerbeschreibung stehen.
P.S. Wenn Du jemanden suchen solltest den Du blöd anmachen willst, such Dir jemand anderen :x
Geschrieben von Ramius am 21.12.2012, 20:25 Uhr:
Ich suche hier im Forum Rat aus Erfahrungen... wie ich es auch durchaus anderen Mercedes Foren kenne....
Zu MB zu fahren und den Speicher auslesen, wäre zu einfach.
Um klugzusch... such dir einen anderen Thread.... ganz großes Kino :kotz:
Mit Carsoft habe ich schon einige Fehler beim SLK ausgelesen und erfolgreich behoben.
Geschrieben von E 230 am 21.12.2012, 20:35 Uhr:
Bei der ganzen verbauten Elektronik können viele Geber oder Sensoren die Ursache sein. Du kannst auch alle Geber oder Sensoren nacheinander tauschen, vielleicht findest auch noch jemanden mit einer Glaskugel.
P.S. Kurbelwellensensor liegt bei ca.90€ ohne Mwst., viel Spaß beim tauschen :brav:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.11.2017, 07:07 Uhr:
Hallo Ramius,
momentan habe ich dasselbe Problem...mit einer ähnlichen Fehlermeldung.
Allerdings habe ich den W203.742 mit dem M271 (M 271 E 18 ML) mit 1,8L / 163 PS
Meine Fehlermeldung:
P201A-001 Geberadaption /Zahnerfassung fehlerhaft / mech. Fehler
Aussetzer Zylinder 1 (P0335)
Der Code P0335 deutet ja auf den Kurbelwellensensor hin.
Hast du damals den Kurbelwellensensor ausgetauscht? und war damit dein Problem behoben?
Der KWS sollte ja hinten auf bzw. am Getriebe- bzw. Motorgehäuse sitzen, oder?
Neue Zündkerzen habe ich auch schon drin und die Zündspulen auch schon von Zylinder 4 auf Zylinder 1 getauscht.
Der Zylinder 1 läuft zwar noch mit aber hat immer wieder Aussetzer, was sich durch eine unrunden Motorlauf und niedrigen Umdrehungen bemerkbar macht. Während der Fahrt merkt man nichts mehr. Da beschleunigt er normal/rund und hat auch keine Aussetzer mehr.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.11.2017, 16:53 Uhr:
Sodele, einen neuen Kurbelwellensensor habe ich.... nur, wo ist der verbaut bzw. wie komme ich da ran....?(
Von oben sieht man ja mal so gut wie gar nix.... :wand:
