keine warme Luft - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7644
Geschrieben von Ralf-CLS 500 am 10.03.2013, 07:02 Uhr:
Hallo wär kann mir helfen bei meinen CLS kommt keine warme Luft mehr. Das Problem hatte ich schon mal aber nach drei Tage ging das wider ohne was zu machen, aber jetzt geht es nach vier Tage nicht mehr
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 11.03.2013, 09:48 Uhr:
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.... :wink:
kannst du uns vielleicht ein paar mehr Details geben?
z.b. Motortemperatur, Vorgeschichte, Begleiterscheinungen.......
Diese Problem mit "keine warme Luft" bzw. "nur lauwarme Luft" hatten wir vor kurzem schon einmal. War zwar ein anderes Modell, aber vielleicht hilft dir der Thread schon weiter. So aus dem Bauch raus, würde ich auch hier auf ein hängendes/defektes Thermostatventil tippen...
:guckstdu:
http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7478&start=1#18
Hast du mal den Kühlwasserstand geprüft? Manchmal sind es die einfachsten Ursachen..... ;)
Grüße,
Jürgen W. aus P. :rotate:
Geschrieben von Ralf-CLS 500 am 11.03.2013, 19:28 Uhr:
:( Als Motortemperatur hat 90c°, es kommt nur eiskalte Luft ein Kumpel hat gemeint das ich an der Bedienungsteil Resad machen kann, das funktioniert so man drückt Resad und Klima taste gleichzeitig bis wen WA IT kommt und dann los lasen. Das hab ich auch gemacht es kam kurz warm und dann nur noch eiskalte Luft, hat also auch nicht funktioniert.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.03.2013, 21:02 Uhr:
Hallo Ralf-CLS 500,
es gibt verschiedene Tastenkombinationen mit verschiedenen Funktionen....
Weil du schreibst daß nur eiskalte Luft kommt, könnte man auf einen Defekt der Klimaanlage schließen.
Hierzu kannst du mal folgende Diagnose der Klimaanlage durchführen.
Tipps&Tricks --> w220 --> Diagnose Klimaanlage
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
P.S. Ich gehe mal davon aus, dass du den Kühlwasserstand und das Thermostatventil bereits überprüft hast und als Fehlerursache ausgeschlossen hast....... :ja: ?
