      Kotflügel rostet - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7667
Geschrieben von guner62 am 16.03.2013, 07:58 Uhr:
an meinem 230 rostet der linke vordere kotflügel, das scheint aber von der innenseite zu kommen,,,
ist es schwierig den kotflügel zu demontieren ?
und hat jemand eine paar tipp`s zur demontage, ?
gruß, AXEL
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 16.03.2013, 13:23 Uhr:
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum! :wink:
Den Kotflügel zu demontieren ist an sich nicht so schwierig, normalerweise ist er ist nur geschraubt, nicht geklebt oder verschweißt.
Hier ist mal eine Kurzanleitung, die ich auf die Schnelle gefunden habe, aber sehr gut finde......(.....alles nur geklaut... =) ) :
"Zum Ab- bzw. Anbau eines Kotflügels muß der Stoßfänger nicht abmontiert werden. Dieser muss nur gelöst werden.
Schwellerverkleidung lösen oder abbauen.
Kühlergrill raus. Radhausschale raus. Blinker Ausbau.
Einige Schrauben an der A-Säule und obere Kante am Kotflügel. Scheinwerfer raus, Vorsicht bei dem Schlauch für die LWR.
Die Kotflügelschrauben zur Befestigung an der Ecke (unter Frontscheinwerfer) sind meistens etwas angerostet.
Diese vorher gut einsprühen z.B. WD40.
Reinigen der Aufnahmepunkte. Schmutz, Straßendreck etc....
Kotflügel Montage anpassen an Türspalt (Türe bekleben am Rand wegen möglicher Beschädigung mit einem Streifen Panzerband) und Haube. Scheinwerfer anpassen an Kotflügel und Haube.
Schrauben mit Lackstift ausbessern. Hohlraumschutz oder U-Schutz in den Kotflügel sprühen.
Kanten ausfluten. Radhausschale wieder rein.
Schwellerverkleidung wieder anbauen. "
Du kannst ja mal ein paar Bilder machen damit man eine schöne Reparaturanleitung erstellen kann.
Viele Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
Geschrieben von guner62 am 17.03.2013, 04:28 Uhr:
ok, und danke, so habe ich schon mal einen anfang,
dann werde ich das über ostern mal versuchen, :D
sieht ja nach ner größeren OP aus,,, 8o
gruß,
AXEL
Geschrieben von Mekkes am 17.03.2013, 09:02 Uhr:
Hallo Axel,
Der ist nur geschraubt. Ist nicht so wild.
Sind insgesammt glaube 8 Schrauben. Ich such dir ggf ein Bild raus wo die sitzen wenn Du magst
Geschrieben von guner62 am 17.03.2013, 13:03 Uhr:
ja, das währe natürlich super...
ich auch deinen beitrag über die beleuchteten einstiegsleisten gelesen, das währe auch was für meinen kleinen " SILBERPFEIL ", :D
aber ich finde die einsätze ( beleuchtungselement ) leider nicht.
:grübel:
AXEL
Geschrieben von Sydney1992 am 13.07.2014, 11:15 Uhr:
Hallo zusammen
mein Kotflügel rostet leider auch schon an der forderen Ecke.
Leider sind die Schrauben teilweise ziemlich verrostet und nach dem Lösen der meisten Schrauben bekomme ich den Kotflügel einfach nicht weg.
hat den Jemand von dem Kotflügel eine Teilebeschreibung, wo man sieht wo überall schrauben sitzen ?
Wäre froh darüber :-)
Hoffe ich verhalte micht Formuskorrekt. ist mein erster Eintrag
Gruss
Geschrieben von Mekkes am 13.07.2014, 11:18 Uhr:
Ersteinmal herzluch Willkommen,
Ich kann dir nachher was einstellen.
Bin nur gerade am Traktortreffen.
