      Leuchtweitenregulierung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7745
Geschrieben von jochemweyers am 03.04.2013, 16:16 Uhr:
Hallo, meine Leuchtweitenregulierung funktioniert nicht,
das Abblendlicht bleibt in unterster Stellung.
Was ist zu tun, wo kann der Fehler sein???
Geschrieben von Mekkes am 03.04.2013, 16:20 Uhr:
Servus,
Hast Du die Original Scheinwerfer drin? Wenn ja lausche mal im Motorraum ob es irgendwo zischt. Meist ist das unter der Batterie. Wenn der Unterdruckschlauch defekt ist, kann man den einfach trennen und mit einem kleinen Verbindergummistück flicken. Die Luftpumpe selber ist es eigentlich nie.
Sollte es ein Xenon sein, so muss man schauen ob die Geber und die Ansteuerung okay sind.
Bei Nachrüstscheinwerfern gibt es tausende von Schwachstellen.
Aber check erstmal den Schlauch. Ist so ein Hartplastikschlauch.
