      Welchen Kat? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7860
Geschrieben von Ben96 am 07.05.2013, 15:03 Uhr:
nachdem mein E50 AMG wieder auf der Straße ist nach dem Unfall, möchte ich nun neue Kats verbauen, da der Vorbesitzer die durch Rohre ersetzt hat.
Ich würde gerne 100 oder 200 Zeller Kats verbauen.
Jetzt ist meine Frage: Soll ich 100 oder 200 Zeller nehmen? Welchen Durchmesser brauche ich? Hat jemand eventuell einen Link?
Danke
Ben
Geschrieben von Popey24 am 07.05.2013, 16:04 Uhr:
Am besten misst du aus, wieviel Platz du zwischen den Wänden des Hitzebleches hast. Dann lässt du noch etwas Spielraum...
Bei mir hab ich da 280mm zwischen und hab hier 2x 125mm Kats liegen. Wird schon sehr knapp.
Du solltest evtl auch mal mit deinem Tüvler sprechen.
Beachte auch dass ein 200 Zeller nicht 200 Zellen hat... die korrekte Bezeichnung ist cpsi (cells per square inch). Je größer der Querschnitt, desto mehr Zellen also. Dadurch dann auch bessere Reinigung bei geringerem Gegendruck.
Geschrieben von Ben96 am 07.05.2013, 16:26 Uhr:
eBay: 200 Zeller Rennkat W210
dieser müsste doch eigentlich passen oder nicht?
Weiss jemand welchen Aussendurchmesser die Originalen haben?
Geschrieben von Ben96 am 07.05.2013, 16:34 Uhr:
Also das Rohr hat 63mm oder? Ich überlege ob ich 100mm oder 125mm nehme.
Geschrieben von Popey24 am 07.05.2013, 19:23 Uhr:
Ist halt immer die Frage, was der Tüv dazu sagt...
Rohr wird 2x 60mm. Da kannst aber 63er außen aufschweißen.
Geschrieben von Ben96 am 27.05.2013, 17:26 Uhr:
Ich habe nun 200 Zellen Kats verbaut.
Ich habe sie per Einzelabnahme eingetragen und auf Anhieb eine EURO 3 ASU bestanden!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 27.05.2013, 21:31 Uhr:
Hallo Ben,
super, dass das mit den 200 Zellern geklappt hat.
Hast du Bilder davon gemacht?
Grüße,
Jürgen W. aus P. :top:
Geschrieben von Ben96 am 28.05.2013, 09:22 Uhr:
Na klar :)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.05.2013, 13:17 Uhr:
Hi Ben,
dankeschön :danke:
Sieht sauber aus und hat ja auch was gebracht!
Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
