Felgen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7900
Geschrieben von DerRichi am 20.05.2013, 10:14 Uhr:
Morgen
Habe nun paar 17ner in Aussicht
Meine Frage
Krieg ich die rauf oder brauch ich bei 17nern schon Distanzscheiben?
Achso und außerdem wollt ich den Tieferlegen aber nur hinten eigentlich was ja nicht geht.
Gibts nen Satz der Vorne wirklich wenn dann nur min tiefer macht und hinten etwas mehr? dachte so an 45 30 oder so oder was meint ihr?
Kann mir das so garnicht vorstellen xD ^^
Geschrieben von DerRichi am 20.05.2013, 10:17 Uhr:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 20.05.2013, 11:31 Uhr:
Moin Richi,
poste doch mal die komplette Bezeichnung/Größe sowie den Herstellername der Felgen ......
Grüße,
Jürgen W. aus P. :ja:
Geschrieben von DerRichi am 26.05.2013, 15:31 Uhr:
8x17
225/45/r17
LG
Geschrieben von Brovning am 26.05.2013, 16:51 Uhr:
Original von DerRichi:
8x17
225/45/r17
ohne der Einpresstiefe (ET) kann niemand sagen, ob die Felge passt.
Wie lautet der Name der Felge mit Hersteller?
Geschrieben von DerRichi am 26.05.2013, 17:52 Uhr:
ET 35 wie original mfg
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 26.05.2013, 18:52 Uhr:
Hallo Richie,
du bist ja nicht gerade gesprächig heute....... ;)
Bedenke aber, je mehr Info du gibst, umso besser kann dir geholfen werden..... :klug:
Die Reifengröße ist nicht das Problem, denn 225/45 R17 ist heute fast schon Standard beim W203..... =)
Jedoch die Felgengröße 8 J x 17 ET35 ist für den W203 nicht von MB freigegeben.... siehe auch hier Klick mich!
Also gehe ich mal davon aus, dass es sich bei deinen Wunschfelgen um Zubehörteile handelt. In diesem Falle musst du im Teilegutachten des Hersteller nachschauen, ob diese für dein Fahrzeug geprüft und freigegeben sind. (Alternativ auch auf der Homepage des Herstellers.....)
Distanzscheiben wirst du meiner Meinung nach nicht brauchen, um die Räder zu montieren. Aber wahrscheinlich sieht es mit Distanzen einfach besser aus.
(Ich habe bei meinem CL203 z.b. bei der 17 Zoll Evolution-Alufelge
7 1/2 J x 17 H2 ET37 mit 225/45 R17 auch vorne 15mm und hinten 20mm Distanzscheiben verbaut.)
Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
Geschrieben von spookie am 27.05.2013, 00:12 Uhr:
Sobald eine Tieferlegung in Betracht kommt, spielt eine ABE für Felgen eh keine Rolle mehr, dann ist es eine TÜV Abnahme.
Wenn der Felgenhersteller Papiere für die Wunschfelgengröße anbietet, ist die TÜV Eintragung kein Problem, auch nicht wenn er runter kommen soll. Da muss nur die Freigängigkeit stimmen nachher.
