Anzeige der Fond Besetzung deaktivieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8125
Geschrieben von BIFF am 30.07.2013, 16:42 Uhr:
bei jedem Start nervt die Anzeige der Fond-Besetzung. Mir ist schon klar, dass hinten keiner sitzt und die beiden, die hinten nicht sitzen auch beide nicht angeschnallt sind. Das muss ich nicht bei jedem Start sehen.
Kann man das weg bekommen?
So sieht das aus.
Wenn hinter jemand sitzt, füllt sich das Bild und es wird ein Gurtzeichen angezeigt.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.07.2013, 17:41 Uhr:
das ist kein Fehler, das ist normal so und dient zu deiner Sicherheit bzw. zur Sicherheit deiner Mitfahrer. Stichwort: Status Fondsicherheitsgurt
Diese Anzeige bleibt für 30 Sekunden sichtbar und verschwindet automatisch, wenn du sie nicht vorher manuell ausblendest.
Du mußt dir nur Gedanken machen, wenn diese Anzeige mal nicht mehr kommt, dann sind nämlich die Sensoren der hinten Gurtschlösser defekt.
