      Leichtes Pfeifen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8186
Geschrieben von Manne am 22.08.2013, 22:47 Uhr:
Hallo zusammen hier meldet sich der Manne mal wieder.
W202 Bj.98 KM 150000
Heute mittag klang ein leichtes Pfeifen ich vermute mal aus dem Kombiinstrument oder sonst woher von vorne halt, das pfeifen beim Bremsen , beim Fahren immer unterschiedlich nicht immer bei der gleichen Fahrgeschwindigkeit und ganz unterschiedlich lang.Kam mir vor wie ein Signal von einem Bauteil ,keine Ahnung was das sein soll.
Weis jemand darüber Bescheid ???? :grübel:
Viele Grüße Manne aus M bach. :top: :top:
Geschrieben von spookie am 22.08.2013, 23:50 Uhr:
So ein Pfeiffen kann von einem abgerutschten Unterdruckschlauch kommen, ein Störsignal von der Hifi Anlage drehzahlabhängig, Lüftermotor bzw. ein zu voller Innenraumfilter.
Kannst Du es etwas genauer orten?
Geschrieben von Brovning am 23.08.2013, 10:25 Uhr:
hast du eine Endstufe verbaut? Evtl. eine Masseschleife, so dass du ein "surren" auf den Lautsprechern hast.
Geschrieben von Manne am 23.08.2013, 22:59 Uhr:
Hallo zuerst mal danke für die schnellen Antworten.
Also eine Hifi Anlage habe ich nicht ,nur normale Anlage Orginal ,
heute war das Pfeifen wieder, konnte aber nicht feststellen woher das kommt,
wenn der Lüfter aus ist ,kommt das Pfeifen auch, wenn der Motor läuft und nicht gefahren wird auch, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen was das sein soll.
Wo muß ich denn die Unterdruckdose (Hose)suchen ,bitte. :top:
wenn möglich bitte mit Bild.
Gruß Manne :aha:
Geschrieben von Manne am 24.08.2013, 15:43 Uhr:
Neuste Info wegen dem Pfeifen.
Heut war ich bei meinem Bekannten einem Meister beim Freundlichen , der sagte gleich das kann nur eine von den Unterdruckdosen sein aber welche weis er natürlich auch nicht,
muß noch rausgefunden werden, werde mein MB zu Ihm auf den Hof stellen,(privat)solange ich im Urlaub bin ,dann hat er Zeit um zusuchen. :aha:
Wenn es die Unterdruckdose hinter dem Beifahreraerback ist dann scheit es kein Problem zusein. Mal sehen was die Zeit bringt. :D
Werde euch auf dem laufenden halten.
Viele Grüße vom Manne aus M.. Bach
