      Scheinwerfer umrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8247
Geschrieben von pejocofra am 14.09.2013, 08:42 Uhr:
Hallo, wer kann mir sagen wie ich Klarglasscheinwerfer beim w163 umpolen muß.
Geschrieben von Popey24 am 15.09.2013, 00:44 Uhr:
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Welche Scheinwerfer, welches Fahrzeug (Mopf/Vormopf). Willst du von Vormopf auf Mopf umrüsten oder hast du Zubehörscheinwerfer?
Geschrieben von Brovning am 16.09.2013, 08:50 Uhr:
was meinst du mit "umpolen"?
Plus auf Minus und umgekehrt? ?(
Geschrieben von pejocofra am 16.09.2013, 10:22 Uhr:
hallo, ich habe mir Klarsichtscheinwerfer geholt und nach dem Einbau geht nur das fernlicht.
kann also nicht umschalten.
meine info war das man die oder den Stecker umpinnen muß
Geschrieben von pejocofra am 16.09.2013, 10:24 Uhr:
also im Moment sind vom Bj. 2001 die alten Xenon drin und die Klarglas aus dem Zubehör sehen besser aus , wenn sie dann mal funktionieren
Geschrieben von Brovning am 16.09.2013, 11:57 Uhr:
Original von pejocofra:
welche Klarglas-Xenons aus dem Zubehör hast du dir denn gekauft?
Geschrieben von pejocofra am 16.09.2013, 12:28 Uhr:
sorry die neuen sind nur h7 und die will ich auf xenon umrüsten
Geschrieben von Brovning am 16.09.2013, 14:14 Uhr:
Und wie willst du die dann durch den TÜV bekommen?
Da ist doch eine Streuscheibe für Glühlampen und nicht für Xenon verbaut...
Auf diese Vorhaben hätte man mit deinem Eingangspost schließen sollen?!? :nein:
Geschrieben von pejocofra am 16.09.2013, 15:11 Uhr:
gut zu wissen, dann werde ich mein Vorhaben abbrechen
vielen Dank nochmal
Geschrieben von Popey24 am 16.09.2013, 15:51 Uhr:
2001 war ja die Modellpflege. Ich vermute mal, du hast noch die Vormopf-Xenon. Du bräuchtest die Mopf-Xenon, wobei da glaube ich die Pinbelegung leicht geändert wurde. Allerdings sind die recht teuer. Vorteil wäre dann aber Bi-Xenon.
Geschrieben von Brovning am 16.09.2013, 16:04 Uhr:
Mit Originalteilen ohne Eigenmodifikationen, wie von Popey24 beschrieben, kannst du es machen. Jedoch nicht mit einer Umrüstung von Scheinwerfern (egal ob Original oder Zubehör) von Glühlampe auf Xenon. Deshalb sind auch die Xenon-Nachrüstsets, die man im Internet findet ohne Zulassung.
Geschrieben von spookie am 16.09.2013, 23:34 Uhr:
Und dazu sind auch diverse 163er Xenon Zubehörscheinwerfer nicht legal, auch wenn die Käufer anderes behaupten. Davon abgesehen erreicht man das beste Licht meist sowieso nur mit originalen, wo man aber leider mehr Geld in die Hand nehmen muss. Wie es mit der Leuchtweitenregulierung aussieht am ML weiß ich leider nicht, das ist dann auch ein wichtiges Thema, ebenso die Scheinwerferreinigung.
Geschrieben von Brovning am 17.09.2013, 07:45 Uhr:
Hallo Marc,
das sollte kein Thema sein, da er bereits ab Werk die original Xenons verbaut hat und jetzt nur auf Klarglas-Xenons umrüsten möchte.
Geschrieben von Marbar am 21.05.2014, 18:15 Uhr:
Hallo alle zusamen. Mein erster Beitrag und Dan gleich bite um Hilfe.
Habe ein ML W163 bj.1999(Vor Mopf) 320 benziner OHNE!!! Xenon Jetzt habe ich ORIGINAL Mercedes scheinwerfer von bj.2002(Mopf) auch OHNE!!! Xenon Die ich bei mir Einschließen will
Hat das jemand schon gemacht?Passen die Stecker oder muss was gelötet werden und wen ja hat jemand lust und zeit eine Anleitung zu schreiben?Und wen ich neu Stecker brauche wo bekomme ich die ?
DANKE AN ALLE IM VORAUS Danke :top: :top:
