immer wieder notlauf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8352
Geschrieben von roland0456 am 27.10.2013, 13:59 Uhr:
hallo,
auch der nette ist am ende
slk 170 200K 111
seit Monaten das gleiche Problem,schaltet nach kurzer fahrt auf not lauf.kann bereits nach 1 km sein.
bisher:luftmassenmesser wurde ausgetauscht,magnetsteller ,einblasventil,esp Steuergerät wurde auf fehler überprüft,ölstoppkabel is drin.
manchmal bei langsamen abbiegen bis 5 kmh setzt ESP ein.
keiner weiß mehr weiter.
ich dachte eigentlich die vom freundlichen sind Spezialisten.
fischen meiner Meinung nach aber nur im dunkeln.
zeigte zuerst beim auslesen die tollsten fehler an.
seit 4 Wochen allerdings nichts mehr.
motorelektonikleuchte brennt ab und an mal geht dann aber wieder von alleine aus.
wenn er neu gestartet wird geht er wieder,aber eben nur bis zum nächsten beschleunigen.
vielen dank im vorraus für eventuelle ratschläge.
Geschrieben von roland0456 am 31.10.2013, 12:46 Uhr:
hallo
habe heute von einer MB Vertragswerkstatt gesagt bekommenes wäre der umluftsteller mit der teilenummer A1110980050
auf der suche im netz kann ich aber diese teilenummer einfach nicht finden.finde aber die teilenummern A1110980009 und A1110980109.gibt es da vielleicht mehrere teilenummern die passen?weiß da jemand von euch hier weiter?
für ratschläge dank im vorraus
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 31.10.2013, 13:45 Uhr:
Hallo Roland,
unsere Preissuche spuckt folgendes aus:
Teilenummer....Beschreibung......Preis (Netto)...Preis (Brutto).... Stand
A1110980050....UMLUFTSTELLER...647,50 Euro...770,53 Euro...01/2013
und
A1110980009....UMLUFTSTELLER...384,83 Euro...457,95 Euro...01/2013
Es gibt wohl beide Versionen. Welcher für dein Fahrzeug der richtige ist, kann dir nur die MB-Niederlassung oder ein WISsender mit Zugang zum EPC sagen.
P.S.: Eventuell kannst du ja russisch und/oder wurschtelst dich hier durch.....: RUssen-EPC
Geschrieben von roland0456 am 01.11.2013, 14:12 Uhr:
hallo,
bei meinen Nachforschungen bin ich auf folgendes gestoßen.
die umluftsteller mit den teilenummern A1110980109 und A1110980050 sind absolut baugleich.
die teilenummer A1110980109 ist nur durch die teilenummer A1110980050 ersetzt worden.
kann mir jemand sagen ob das so richtig ist.
vielen dank im vorraus.
Geschrieben von roland0456 am 24.11.2013, 20:57 Uhr:
hallo,
das Problem ist gelöst,ohne MB Werkstatt.
nach dem ich mir nen umluftsteller beschafft hatte(laut MB Werkstatt defekt) und den montieren wollte stellte ich fest dass der schlauch zwischen umluftsteller und kompressor nen riss hatte,alleine den hab ich ausgetauscht,und siehe da seitdem ist ruhe.
ein Armutszeugnis für ne Vertragswerkstatt.
roland
