      Ausstiegsbeleuchtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8366
Geschrieben von speedy am 03.11.2013, 01:30 Uhr:
Hallo Freunde,
ich möchte in meinem R171 von 10.2006 Ausstiegsleuchten (Fußraum)
einbauen.
Die Kabel sind vorhanden, sind aber spannungslos.
Was muss ich machen?
Für einen Tipp von Euch wäre ich sehr dankbar!
LG
speedy
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.11.2013, 01:47 Uhr:
Hallo Speedy,
meinst du "beleuchtete Einstiegsleisten" ? Dann könnte dir vielleicht folgende Umbauanleitung weiterhelfen. (Ist zwar vom R170, aber eventuell hilfreich....)
Einbau beleuchteter Einstiegsleisten
"Ausstiegsleuchten" sind normalerweise in der Türunterseite verbaut, sodaß beim Öffnen der Tür die Straße/Gehweg/Boden beleuchtet wird.
Geschrieben von speedy am 03.11.2013, 10:40 Uhr:
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den interessanten Tipp mit den beleuchteten Einstiegsleisten.
In meinem Fall handelt es sich aber um eine vom Werk vorgerüstete
Beleuchtung im Fußraum.
Die Leuchten befinden sich unter dem Handschuhfach und unter der Lenksäule.
Bei Fahrzeug Neu-Bestellung muß ein Lichtpaket bestellt werden.
Ohne L.Paket sind nur die Leuchtenausschnitte und die Kabel vorhanden.
Mir fehlt nur die INFO,wo bekomme ich die geschaltete Spannung her.
LG
speedy
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 03.11.2013, 15:31 Uhr:
Hi Speedy,
achso, du meinst also die Fußraumbeleuchtung vom Lichtpaket.
Wahrscheinlich kann dir Brovning da weiterhelfen....
Klick mich!
Sein automobiles Schätzchen hat ja die SA 876:
Innenraum-Lichtpaket (Fußraumbeleuchtung, Ablagefächer in Mittelkonsole und Rückwand beleuchtet, Leselicht im Innenspiegel (Spot), Ambiente-Beleuchtung für Dom und Fußraum, Sonnenblenden ausziehbar, aufklappbar mit beleuchtetem Spiegel, Ausstiegsleuchten in den Türen)
Schönen F1-Sonntag noch.....
Geschrieben von Brovning am 04.11.2013, 08:49 Uhr:
ich glaube du musst dir per StarDiagnose das Innenraum-Lichtpaket freischalten lassen.
Geschrieben von speedy am 07.11.2013, 13:25 Uhr:
Hallo Brovning,
vielen Dank für Deine Angaben!
Kann das nur von MB gemacht werden?
LG
speedy
Geschrieben von Brovning am 08.11.2013, 09:44 Uhr:
das kann von jedem gemacht werden, der eine StarDiagnose hat.
In den meisten Fällen ist das eine Mercedes Werkstatt. Gibt jedoch auch auf Mercedes spezialisierte Werkstätten oder Tuner, die eine StarDiagnose haben.
Geschrieben von Black40 am 16.11.2014, 15:14 Uhr:
Hallo speedy
Spannung liegt an wenn es dunkel ist, also den Lichtsensor abdecken dann sollte auch Spannung vorhanden sein.
Bei mir war es so ! :D
