Cl203 Sportcoupe Bj. 2001 Motorkontrollleuchte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8387
Geschrieben von Superfly2k am 13.11.2013, 23:48 Uhr:
Ich habe seit 3 Jahren ein Problem. Mein sportcoupe reagiert auf kalte Außentemperatur und schaltet auf Notstand.
Beispiel:
Im Sommer habe ich volle Leistung und keine Fehler. Jetzt haben wir einen Tag an dem es vielleicht unter 5 grad ist. Jetzt merke ich beim fahren , dass das austo nicht anzieht. Einen Tag später kommt noch die motorkontrollleuchte dazu. Fehlerlose sagt, dass irgendwo in der Luftcirkulation etwas undicht sein soll :(.
Wenn es jetzt wärmer wird kommt die Leistung ein paar Tage nachdem es wärmer geworden ist zurück. Manchmal habe ich auch, dAs nach dem Tanken die Leistung zurück kommt. Die Kontrollleuchte ist aber natürlich noch an, so bin ich den letzten Winter quasi 4 Monate auf Notstand mit gefühlten 80 ps rumgeguckt. Hat hier jemand schoneinmal so ein Problem gehabt?
Unter anderem wurden schon ein paar Schläuche sowie die drosselkappe getauscht.
Danke schon einmal an alle!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 14.11.2013, 00:32 Uhr:
Moin, Moin,
taucht das Problem nur auf wenn du auf Gas fährst oder auch wenn du auf Benzin fährst?
Verändert es sich, wenn du von Benzin auf Gas wechselst?
Wie ist der Wartungszustand von deinem Fahrzeug bzw. von der Gasanlage?
Geschrieben von Superfly2k am 14.11.2013, 00:42 Uhr:
Also der Fehler tritt Ei Gas und auch bei Benzin auf. Die Gasanlage ist 3 Jahre alt und wird regelmäßig gewartet. Mercedes selbst hat auch schon probiert den Fehler zu finden... Ging im Januar 3 Wochen gut, dann kam der Fehler bei Kälte wieder
