Gasaussetzer beim W204 BE C180 Kompressor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8402
Geschrieben von rochen am 18.11.2013, 17:16 Uhr:
So hallo erstmal,
hab mir vor ca 6 wochen einen W204 C180 BE Kompressor mit EZ 10-2009 zugelegt...vorher hatte ich nen W203 Kompressor C200....
nun hab ich folgendes problem, beim anfahren-meist im kalten zustand nimmt er im drehzahlbereich von ca 1800 umdrehungen kurz gas weg.....früher sagte man dazu: du hast ein loch im vergasser.....tja ein kumpel meinte das ein schlauch vom kompressor undicht sein könnte.... :hä:
was meinen die experten hier im forum dazu was es sein könnte....
gruss rochen
Geschrieben von Brovning am 19.11.2013, 07:34 Uhr:
Hallo Rochen,
könnte auch der Luftmassenmesser sein.
Überprüfe zunächst die Schläuche der Luftführung.
Eventuell hilft hier auch den Fehlerspeicher auszulesen, um den Fehler einzugrenzen.
Geschrieben von rochen am 21.11.2013, 17:38 Uhr:
hallo Brovning,
zuerst mal vielen dank für deine nachricht....!!!
meinst es könnte der LMM sein.....hab erst 41000 km drauf------
in einem forum hab ich gelesen das es eventuell auch das relais für die benzinpumpe sein könnte......
leider zeigt es KEINEN fehler an.....also nix da zum auslesen.....oder geht das auch so???
gruss rochen
Geschrieben von Mercedesverrückt am 21.11.2013, 19:20 Uhr:
ich würde fast auf Falschluft tippen, um das zu testen kannst du den Motor laufen lassen und um die Stellen die undicht sein könnten Bremsenreiniger sprühen.
Mercedesverrückt
Geschrieben von rochen am 21.11.2013, 20:23 Uhr:
Mercedesverrückt
vielen dank für deine nachricht Mercedesverrückt...
gruss rochen....
ps. hab seit 8 wochen nen c180 w204.....mein w 203 lief wie einb schweizer uhrwerk-------
Geschrieben von Mercedesverrückt am 21.11.2013, 21:51 Uhr:
Kein Thema, wieviel km hatte denn dein w203 und hat dein w204 auf der Uhr?
Mercedesverrückt
Geschrieben von rochen am 29.11.2013, 11:16 Uhr:
servus Mercedesverrückt..!!
danke für deine nachricht....
mein w203 Bj 2001 hatte 73000km drauf und war absolut rostfrei.....wurde von meinem vorgänger nur im sommer gefahren....
mein w204 hatte 40124km drauf.....nun sind es ca 41???km...
also mein w203 lief sowas von ruhig und spritzig....unglaublich war das....könnte an den 400ccm MEHR liegen die der w203 hatte....
gruss rochen
