wildschaden - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8498
Geschrieben von derrookie am 28.12.2013, 13:43 Uhr:
Brauche mal eure Hilfe ,hatte gerade einen Unfall mit einem Reh.
mir sind vom rechten Scheinwerfer sämtliche plastikhalterungen abgebrochen und der grill ist total hinüber .
Wie heisst denn das plastikteil hinter dem grill oder ist das fest mit den Lüftern verbunden .
also ich meine wenn die Motorhaube oben ist ,dann ist nochmal ein plastikgitter vor den lufterrädern--dieses teil ist total zermatscht und ich kann es nirgendwo finden(im internet) weil ich nicht weiß wie das heisst.
kann man das Gehäuse(hinterer teil der festgeschraubt wird) vom Scheinwerfer so wechseln das ich den rest noch verwenden kann .
mal sehen was mich das wieder kostet(keine Kasko).
zum Auto
e-klasse s210
bj 1998
t-modell
290 td
danke schon mal im voraus.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.12.2013, 14:30 Uhr:
Original von derrookie:
Wie heisst denn das palstikteil hinter dem grill oder ist das fest mit den Lüftern verbunden .
Hallo Rookie,
das tut mir leid. Shit happens, aber alles nicht so schlimm, wenn es nur ein "Blechschaden" ist. (Habe auch schon mal gesehen, dass ein Reh durch die Windschutzscheibe ging...)
Das gesuchte Teil könnte das Lüftergehäuse sein. Mach doch mal ein paar Bilder, dann kann dir vielleicht besser geholfen werden.
Leider habe ich momentan (noch) keinen Zugang zum EPC. Vielleicht kann jemand anders für dich nachgucken.....
Geschrieben von derrookie am 28.12.2013, 15:15 Uhr:
Danke erst mal für deine schnelle Antwort .
nein es ist ja einmal das plastikteil in der Motorhaube im chromrahmen und dann sitzt vor den beiden lüfterrädern noch mal eine plastikverkleidung die ist separat angeschraubt.
kann im moment keine Fotos machen meine Frau hat den Apparat mit bei einer Feier.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 28.12.2013, 18:59 Uhr:
hier habe ich mal die Anleitung, wie man die Scheinwerfer wechselt, gefunden:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w210/xenonbrenner/index.php
Und wenn ich in dieser Anleitung schaue, sieht man, dass hinter dem Kühlergrill eigentlich direkt der Kühler kommt.....
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w210/grill/index.php
Aber eventuell ist das ja beim Diesel ein bißchen anders.....
Geschrieben von derrookie am 29.12.2013, 10:14 Uhr:
habe mal Fotos gemacht .
auf dem einen siehst du das teil das direkt vor den Lüftern sitzt.
sry die sind zu groß und ich bekomme sie nicht kleiner ,über 2mb.
jetzt habe ich es verkleinert aber nun sieht man nicht mehr den ganzen kühler.
jetzt ist es hoffentlich besser.
Geschrieben von Brovning am 29.12.2013, 12:34 Uhr:
FAQ --> Warum erhalte ich beim Anhängen einer Datei oder Bildes die Meldung...
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 29.12.2013, 12:44 Uhr:
Aha, also sitzen beim Diesel die beiden Lüfter vor dem Kühler....
Diese Abdeckung/Gitter zwischen den Lüftern/Lüftergehäusen und dem Grill ist auf jeden Fall ein separates Teil und stellt ein zusätzlicher Schutz dar. (Was ja scheinbar auch funktioniert hat.....)
Schau mal, ob du die Teilenummer finden kannst. Scheinbar gibt es auch da nochmal Unterschiede.....
A2105030201
oder
A2105030101
P.S.. Lt. unserer Preissuchmaschine lohnt sich ein Kauf bei Ebay nicht!
Das Neuteil beim :) ist billiger als das gebrauchte Teil inklusive Versand...
A2105030101...... KUEHLERSCHUTZ ......12,61 Euro ...Stand 01/2013
Geschrieben von derrookie am 29.12.2013, 13:59 Uhr:
weisst du zufällig auch wo ich einen Kotflügel (alter reicht ,muss nicht lackiert sein.)rechts günstig herbekomme,bei dem crash ist etwas abgeplatzt und als ich es andrücken wollte ist es abgeplatzt ,war leider nur gespachtelt und jetzt sieht es so aus.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 29.12.2013, 20:42 Uhr:
uiuiui, das sieht ja auch nicht gut aus....da hat Kollege Rost schon ein bißchen genagt....und der Vorbesitzer sein Bestes gegeben....
Günstige Kotflügel bekommst du bei den ortsansässigen Autoverwertern oder in der Bucht.....
oder :
Klick mich sanft!
Geschrieben von derrookie am 30.12.2013, 12:52 Uhr:
leider kein Versand ,ich denke ich schaffe ihn erst mal in eine Werkstatt und frage nach ob er überhaupt tüv bekommen würde wenn ich die teile wechseln würde.
immerhin habe ich immer noch das Problem mit dem Fahrwerk.
der Vorgänger hat ein sportfahrwerk (das braucht keine sau ,viel zu tief das auto) eingebaut und es steht nicht in den papieren.
