Radlager R171 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8581
Geschrieben von am 25.01.2014, 20:10 Uhr:
Hallo, mal eine Frage in die Gemeinde. Kann man beim SLK R171 die vorderen Radlager einstellen, oder müßen die neu ?
Vielen Dank im Voraus
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.01.2014, 21:50 Uhr:
Hallo Butje,
grundsätzlich kann man die vorderen Radlager nachstellen.
Ab einem gewissen Verschleißgrad sollten sie aber ersetzt werden.
Wenn also nur ein leichtes Spiel besteht --> Nachstellen
Guckstu hier!
Beim R171 sollte es nicht anders sein.......
Geschrieben von am 26.01.2014, 10:00 Uhr:
Hallo Jürgen, danke für die promte Antwort. War etwas unsicher,weil mir Jemand sagte,es müsse neu.
Gruß aus HH
Wolfgang
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 26.01.2014, 12:04 Uhr:
Moin, Moin,
klar, wenn du zu lange gewartet hast und es zu sehr ausgeschlagen/verschlissen ist, muss es erneuert werden.
Aber wenn es nur beim Wackeltest auf der Hebebühne auffällt, kann man es nochmal nachstellen.
Wichtig ist nur, dass du es nicht zu fest (nur handfest, also nur mit der Hand) anziehst.
Sonst wird das Lager beim Fahren zu heiß, läuft ein und macht dann Geräusche.
Geschrieben von am 26.01.2014, 14:02 Uhr:
Hi, Ok alles klar. Muß dann nur nachgestellt werden. :top:
:danke:
