Parksensoren sprechen vorne und hinten nicht mehr an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8657
Geschrieben von skorpion201150 am 14.02.2014, 09:54 Uhr:
hallo, meine parksensoren sprechen nicht mehr an - vorne und hinten - was kann das sein. wenn einer kaputt sein sollte kann man die testen oder durchmessen?
Geschrieben von Brovning am 14.02.2014, 10:01 Uhr:
erscheinen beim Motorstart rote Balken, die mit einem Pieps verschwinden?
Ich vermute das Parktronic-Steuergerät.
Geschrieben von skorpion201150 am 14.02.2014, 11:13 Uhr:
nein, die erscheinen nur wenn ich auf die taste drücke. der vorbesitzer - hab ihn vor 2 wochen erst gekauft hat mir einen sensor mitgegeben und sagte, wenn einer kaputt ist geht nichts mehr. :motz:
Geschrieben von Brovning am 14.02.2014, 11:17 Uhr:
Wenn ein Sensor defekt ist, dann sollte eigentlich die Anzeige rot aufleuchten und ggf. piepen.
Wäre doof, wenn sich die PDC dann ohne Meldung deaktivieren würde. Dann könnte man den Fehler erst beim nächsten Einparkversuch erkennen... =)
Geschrieben von skorpion201150 am 14.02.2014, 11:28 Uhr:
danke für die antwort. wie kann ich eine überprüfung starten ? :wand:
Geschrieben von Brovning am 15.02.2014, 15:26 Uhr:
mein letzter Post sollte heißen, wenn sich bei dir die Anzeige überhaupt nicht mehr meldet, dann ist es vermutlich das Steuergerät selbst und nicht ein Sensor.
Geschrieben von skorpion201150 am 15.02.2014, 16:30 Uhr:
danke für die schnelle antwort. kannst du mir sagen wo das steuergerät sitz ?
sicherungen sind alle gut ... hinten habe ich die überprüfung mit den fingerspitzen gemacht - wenns bei leichter berührung vibriert ist es ok - und festgestellt, dass ein sensor defekt ist.
vorne kann ich gar nichts feststellen. :rotate: :rotate: :rotate:
Geschrieben von Brovning am 17.02.2014, 07:56 Uhr:
das Steuergerät sitzt hinter der Fußplatte im Beifahrerfußraum. Bodenbelag zurückschlagen und die Fußplatte abnehmen. Dort sitzt das PDC Steuergerät mit der Teilenummer A 021 545 90 32.
Geschrieben von skorpion201150 am 17.02.2014, 19:32 Uhr:
vielen dank für alle hilfen. habe hinten einen sensor gewechselt, und siehe da , alles funzt wieder.
trotzdem wie gesagt : D A N K E :top: :top: :top:
Geschrieben von Brovning am 18.02.2014, 07:30 Uhr:
Freut mich, dass das Problem so günstig zu lösen war.
Was mich irritiert ist, dass deine Anzeige komplett deaktiviert wurde... :grübel:
Geschrieben von skorpion201150 am 22.02.2014, 09:11 Uhr:
ja, die anzeige war komplett weg, nur wenn man den dafür vorgesehenen kontrollschalter betätigte leuchtete sie für ein paar sekunden. nach dem auswechseln eines defekten sensors geht alles wieder
sobald ich langsam z.b. an eine ampel fahre, gehen die lampen an und reagieren demendsprechend. nehme ich dann wieder fahrt auf, gehen die kontrolleuchten aus.
danke für all eure anregungen. :top: :danke:
