230er Motorumbau (Motor M111) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8687
Geschrieben von SLK-Kelsy am 23.02.2014, 13:23 Uhr:
hat her vielleicht jemand Erfahrungen mit folgenden Veränderungen am M111 Motor ?!
Ich fahre einen 230er Kompressor (m111 eben).
Habe den Ladedruck durch Änderung der Übersetzung zwischen Riemenscheibe und Kompressor verändert. Der geht nun wirklich schon besser.
Allerdings hatte ich folgende Überlegungen:
-C32 Drosselklappe +Luftmassenmesser
-C32 LKK
-Fächerkrümmer
Hat das jemanden erfahrungen? Passen die teile ohne weiteres? wird es überhaupt etwas bringen?
Danke im Voraus! :top:
Geschrieben von Ramius am 23.02.2014, 13:38 Uhr:
Mahlzeit,
die Fächerkrümmer sind IMHO nicht alle standfest!
Ich habe von mehreren SLK Fahrern mit Fächerkrümmern gehört, die alle samt gerissen sind und die thermische Belastung alle nicht stand gehalten haben.
gr. LLK verbauen, die Riemenscheibe hast Du ja schon verbaut, und ich kann dir einen Kontakt vermitteln der das Mapping im Steuergerät auf die gr. RS und LLK anpasst.
Vmax aufhebt und das Gemisch anfettet.
Geschrieben von SLK-Kelsy am 23.02.2014, 13:57 Uhr:
Hi!
Danke für die fixe Antwort.
Was bedeutet denn wohl "IMHO" ? :grübel:
Passt denn der vom C32 wohl ohne probleme? der wird ja größer sein und ich bin ein fan von originalteilen :)
bezüglich des mappings habe ich wohl interesse ;)
das steht ohnehin noch an :top:
aber Drosselklappe spontan auch ausschließen?!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 23.02.2014, 14:29 Uhr:
IMHO -- „In My Humble Opinion“ -- „Meiner bescheidenen Meinung nach"
Wird in Web-Foren gern und oft benutzt, aber viele kennen die originale Bedeutung bzw. Übersetzung nicht.... :duckundweg:
Geschrieben von Ramius am 23.02.2014, 14:38 Uhr:
der 32er hat eine andere Drosselklappe und auch einen anderen LMM
da passt nix!
Drosselklappe Nr 550
http://tinyurl.com/lep7eut
und auch der LMM sieht ganz anders aus:
A1120900129 vom Querschnitt viel größer...
Geschrieben von SLK-Kelsy am 23.02.2014, 23:39 Uhr:
Danke Danke Danke!
Also habe ich das richtig verstanden? Den Umbau kann ich mit Originalteilen ala AMG vergessen richtig?
hat jemand ne preisgünstige Empfehlung für einen LLK? :grübel:
Geschrieben von Ramius am 24.02.2014, 05:10 Uhr:
Original von SLK-Kelsy:
Danke Danke Danke!
Guten Morgen,
Ja... vergiss den Gedanken , alleine würde das Motormanagement dann nicht passen. Welchen SLK hast Du denn 170.447 oder 170.449?
ja schau mal hier:
http://tinyurl.com/or4gpqz
