      W216 Mercedes Cl 500 Bj 07 p0016 p0017 Fehlercode - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8770
Geschrieben von sio62 am 25.03.2014, 20:58 Uhr:
Hallo Freunde,
Welcher Profi kann mein CL reparieren? (PRIVAT)
Mfg
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 25.03.2014, 21:11 Uhr:
Was für ein problem hast du denn mit deinem Auto?
Geschrieben von sio62 am 25.03.2014, 21:14 Uhr:
Kettentrieb Problem Materialfehler
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 25.03.2014, 21:18 Uhr:
Hallo Sio62,
Spookie hatte dir doch schon am 28.05.2013 einen Hinweis zu den Fehlermeldungen gegeben:
Zitat: "Die beiden Codes bedeuten:
P0016 Position Kurbelwelle - Position Einlassnockenwelle nicht plausibel
P0017 Position Kurbelwelle - Position Auslassnockenwelle nicht plausibel
Kommen die Fehler wieder, wenn die Fehler gelöscht wurden?
Es kann auch nur eine alte Meldung sein.
Die Fehler verschwinden mit dem Wechsel vom Kurbelwellensensor. "
Hat dir das nicht weitergeholfen? Was hat sich seitdem denn getan?
Ein paar mehr Hintergrund-Informationen wären da sicher sehr hilfreich......
Geschrieben von sio62 am 25.03.2014, 21:26 Uhr:
Habe den Sensor nicht ausgetauscht weil die von Benz Werkstatt sagen dass das Gesamte Kettentrieb ausgetauscht werden muss und bei hoher Geschwindigkeit bzw. Kickdown kommt aus dem Motor so ein Leicht verbrannter Gummi Geruch in den Innenraum..
Seitdem dem Letzten Beitrag hab ich am Motor wirklich nichts daran gemacht weil es eben auch sau teuer ist. Ausdem Grund ist der bent auch abgemeldet bin ihn nicht viel gefahren...
Aber es muss gemacht werden.
Geschrieben von sio62 am 07.04.2014, 20:54 Uhr:
Guten Abend,
Kann mir jemand hier eine Anleitung der Reparatur schicken für den V8 Motor ?
MfG
