Summen bei Zündung "2" im Motorraum; dauerhaft ! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8790
Geschrieben von am 04.04.2014, 09:04 Uhr:
Hallo liebe 208-Fahrer,
kennt das jemand (der einen 208er aus 2000 -320 er- fährt)...
Bei Schlüsselstellung 2 (Zündung ein) summt im Motorraum hinter dem Zylinderkopf irgendwas dauerhaft und recht laut. Ich dachte, das hört irgendwann mal auf, aber solange de Zündung an ist, summt es lustig weiter. Klingt wie ein hängender Elektromotor oder eine laufende Pumpe. Mercedes vermutete bei kurzer Besichtigung was von Restwärme (O-Ton: Keine Ahnung, könnte vielleicht so was sein; sehr hilfreich :( ), ich eher von Drosselklappe. Aber genau konnte ich es nicht lokalisieren.
Der Wagen vom "Lautrer" (Gruß) macht das nicht, es ist allerdings ein 2001er.
Hat irgendjemand eine Idee, was im Motorraum hinter dem Kopf dermaßen brummseln könnte ? Da es beim Vergleichsauto eben nicht so ist, vermute ich einen Fehler.
Vielen Dank für etwaige Tips und Hinweise.
Herzliche Grüße
Joachim
Geschrieben von am 10.04.2014, 19:37 Uhr:
Was sitzt denn alles an der Stirnwand ? Ich nehme mal an, dass bei allen 208ern dort die gleichen potentiellen Verursacher plaziert sind... keiner eine Idee ?
Joachim
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 10.04.2014, 22:54 Uhr:
Hallo Joachim,
so eine Ferndiagnose bei Geräuschen ist immer sehr schwierig.
Mach doch mal ein Bild von deinem Motorraum, markiere den "verdächtigen" Bereich und lade das Foto hier hoch.
Geschrieben von Mercedesverrückt am 11.04.2014, 11:50 Uhr:
ich würde sagen das Surren kommt definitiv von der Drosselklappe, hatte ich auch bei meinem CLK 320, und jetzt bei meinem aktuellen auch, bei diesem hab ich vor einigen Tagen erst die Drosselklappe getauscht:
Mit der alten (M112) > Surren,
ohne Dk > kein Surren,
mit der neuen (M113) > Surren.
Du könntest ja mal ein Video machen und auf einer Platform hochladen, und den Link posten :top:
Mercedesverrückt
Geschrieben von spookie am 11.04.2014, 14:58 Uhr:
Ein Surren hat unser 203er auch, da hab ich so die Sekundärluftpump in Verdacht, aber weder im Fehlerspeicher noch merklich findet man Probleme mit dem Wage. Gewisse Geräusche auf Zündung 2 sind normal. Hatte nun mehrere Fahrzeuge an der StarDiagnose hängen und keines davon war bei Zündung ruhig.
Geschrieben von am 13.04.2014, 12:41 Uhr:
Hm...Daimler sagt, es sei normal. Nur ein Lambda-Problemchen im Fehlerspeicher.
Ich nehm das mal auf, wenn ich den Wagen wieder habe. Irgendwie ist es nicht normal !
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.04.2014, 13:24 Uhr:
Hallo Joachim,
auch für dich gilt natürlich:
Komm´ einfach zu unserem kleinen Treffen nach Landau.
Klick mich.
Da schauen...ääh hören...wir uns das mal an.....und da kannst du auch gleich den alex1229 mitbringen.... die K-Town-Gang wächst... =)
Geschrieben von am 16.04.2014, 09:32 Uhr:
vielen Dank für das Angebot....ich werde versuchen da zu sein....
Joachim
