Xenonbrenner-Wechsel, hat jemand Erfahrung und Tipps - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8810
Geschrieben von Finni391 am 12.04.2014, 18:01 Uhr:
Hallo, ich habe mit dem linken Xenon-Scheinwerfer ein Leuchtproblem. lt. Aussage Daimler-Werkstatt ist der Brenner defekt. Habe mir online 2 neue Brenner bestellt und würde die gerne selbst einbauen. Hat jemand Erfahrung damit und Tipps was zu beachten ist - danke.
Gruss Finni391
Geschrieben von spookie am 12.04.2014, 19:21 Uhr:
Vermeide die Gläser mit den Fingern anzufassen, am besten Handschuhe nehmen. Ansonsten ist es je nach Auto eine größere oder kleinere Frimelei die raus und rein zu bekommen. Baue die neuen so ein wie die alten raus kamen, dann kann nichts schiefgehen.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 12.04.2014, 22:29 Uhr:
Hallo Finni,
soweit ich weiß, brauchst du die D2S, nicht die D2R.
Hier kannst du es nochmal checken:
klick mich
Ich hatte letztens mal eine Anleitung für den W220 Mopf geschrieben, die ich dir mal anhänge. Bei deinem CLK sollte es ähnlich gehen.
Tipps&Tricks --> W220 --> Xenonbrenner
Kannst ja mal eine Anleitung für den CLK schreiben......
Geschrieben von Finni391 am 14.04.2014, 14:37 Uhr:
Hallo Jürgen P.
habe gerade die neuen Brenner bekommen und mit Hilfe deiner Anleitung beide gewechselt - ging beim CLK A209 noch einfacher als bei Dir beschrieben - Danke für die Hilfestellung.
Werde mal kurz eine Beschreibung einstellen.
Gruss Finni391
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.04.2014, 01:28 Uhr:
Jau, das freut mich, dass es geklappt hat.
Schön dass es bei dir einfacher war. Manchmal ist es schon eine richtige Fummelei.....Wichtig sind natürlich immer die Sicherheitshinweise.....
