      Brummen beim Einlenken - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8902
Geschrieben von Pavlina am 20.05.2014, 12:58 Uhr:
Mein CLK 230 Bj. 1999 brummt beim Einlenken vorne.
Das Bremsblech habe überprüft das schleift nicht.
Was kann das sein ?
Geschrieben von spookie am 20.05.2014, 13:05 Uhr:
Ist der Servo-Öl Stand schon geprüft worden? Die Lenkung macht Geräusch wenn zu wenig Öl drin ist.
Geschrieben von Winni V 6 am 27.05.2014, 23:00 Uhr:
Hallo Pavlina,
wie spookie bereits geschrieben hat, kann es sein das Servo Öl fehlt.
Wenn dieses fehlt, dann unter dem Auto nachschauen ob Ölflecken links oder rechts auf dem Boden sind.
Da braucht man schon mehr Angaben.
Bis dahin erst mal viele Grüße
Winni V 6
:schraub:
Geschrieben von Popey24 am 30.05.2014, 03:06 Uhr:
Brummt das beim Lenken oder nur dann, wenn du volle Kanna Anschlag bist und trotzdem noch am Lenkrad drückst?
Weil wenn du am Begrenzer gibst, geht nicht mehr, das gibt dann nur mehr Gegendruck.
