Motorsteuergerät - Bitte um Hilfe! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8951
Geschrieben von Lautrer am 05.06.2014, 19:28 Uhr:
Hallo Leute!
Ich habe heute die niederschmetternde Diagnose bekommen, dass bei meinem C 200 Elegance (W202), Bj. 08/1994, 155.000 km, ansonsten top Zustand - und rostfrei!!
...das Motorsteuergerät defekt ist!!! :wand:
Meine Frage nun an die "Gemeinde":
Was ist zu tun?
Ein Originalteil bei MB kostet 1.457,- € zzgl. Mwst. - soviel ist das Auto vielleicht grad mal noch wert.
Hat jemand von euch eine seriöse Adresse für eine Reparatur oder weiß jemand wo ich so ein Teil gebraucht und zuverlässig herbekommen kann?
Hier die Teilenummer: 0155450132
oder der Nachfolger: 0155457332
Ich bin für alle Tipps sehr dankbar - ich würde das Auto gerne weiter nutzen können. Zum wegschmeißen oder ausschlachten ist er mir eigentlich viel zu schade... ;(
Ich danke euch sehr!
Euer
Lautrer
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.06.2014, 21:28 Uhr:
Hi Lautrer,
das tut mir leid. Dein Elegance sollte dir auf jeden Fall erhalten bleiben.
In so einem guten und gepflegten Zustand sieht man die immer seltener.
Wenn du mit der Nachfolgenummer sicher bist, kannst du hier mal einen Preisvorschlag machen: Ebay
oder hier anrufen:
Kontakt MB-GTC
Telefon: 0711 17 70 00-0
Ich drücke dir schon mal die Daumen. :ja:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.06.2014, 22:22 Uhr:
Hier nochmal die alte Teilenummer: Kleinanzeigen
und hier 2 Adressen von Firmen, die sich auf die Reparatur spezialisiert haben:
http://www.hitzpaetz.de
www.ecu.de
Geschrieben von Lautrer am 05.06.2014, 22:38 Uhr:
Hallo Jürgen!
So kenne ich das von dir!
Vielen Dank für deine Hilfe! :top:
Ich kläre das nochmal genauer ab wegen der Teilenummer, ich habe nämlich gesehen, dass bei einem Steuergerät der zweiten von mir genannten TN "C 180" dabeistand, meiner ist aber ein C 200.
Oder ist das das gleiche Steuergerät für beide Typen? :grübel:
Ich werde wohl auch keines von einem Privatverkäufer ohne Gewährleistung nehmen. Das ist mir dann doch zu riskant...
Geschrieben von Lautrer am 05.06.2014, 23:07 Uhr:
So - ich habe eben bei einem Händler in ebay ein geprüftes Steuergerät mit der entsprechenden TN gekauft - für 212,- €.
Bin mal gespannt... 8o
Werde berichten, wie's ausgegangen ist!
Geschrieben von spookie am 05.06.2014, 23:58 Uhr:
Zwischenfrage:
Wieso kommt man überhaupt auf ein defektes MSG Gerät? Was läuft nicht mehr? Mir wurde das in den Jahren 2x erzählt weil das Diagnose Gerät angeblich nicht kommunizieren konnte und beide mal war es eine Ente. Der Händler wollte was verdienen. Ich wär da nicht schnell mit austauschen wenn es nicht feste Gründe für gibt.
Geschrieben von Lautrer am 06.06.2014, 00:15 Uhr:
Hi spookie!
Laut ADAC bekam die Spule keinen Strom. Nach diversen anderen Tests wurde dann von einem anderen W202 ein Tauschsteuergerät eingebaut - und der Wagen lief wieder normal!
Also müsste es ja daran liegen.
Gute Nacht! :sleep:
Geschrieben von Popey24 am 06.06.2014, 11:18 Uhr:
Bei mir sollte laut einem MB Partner auch angeblich mein MSG defekt sein.
Drücke dir mal die Daumen...
Geschrieben von spookie am 06.06.2014, 11:51 Uhr:
Hm ok, das ist dann sehr ärgerlich. Wäre eine Reparatur keine Option gewesen?
Geschrieben von Brovning am 11.06.2014, 07:34 Uhr:
Original von Lautrer:
Hallo Gerd,
ergänzend als Info:
A 015 545 01 32 ist das Motorsteuergerät für den C200.
Dieses wurde ersetzt durch A 018 545 04 32, welches ebenfalls nur für den C200 ist.
Das von dir gepostete Steuergerät mit der Nummer A 015 545 73 32 ist, wie du schon geschrieben hast, für den C180.
Geschrieben von Winni V 6 am 12.06.2014, 19:32 Uhr:
Hallo Lautrer,
was soll denn defekt sein?
Was funktioniert am Fahrzeug nicht?
Das permanente Leuchten oder blinken einer Kontrolllampe signalisiert nicht automatisch einen Defekt der Steuereinheit oder den Ausfall der entsprechenden Regelungselektronik. Dies ist nur ein Hinweis für den Fahrer, dass über die Selbstdiagnosefunktion ein Fehler im System erkannt wurde. Im Regelfall liegen die Probleme fahrzeugseitig an Kabelbäumen, Aktuatoren oder Sensoren und werden nur zu einem geringen Anteil durch die Elektronik selbst verursacht
20 % aller Fehlerliegen nicht am Steuergerät.
Ferner gibt es viele Aussetzfehler bei Spannungsreglern im Steuergerät.(drei Anschlüsse)
Hier sind an den Anschlüssen die Lötstellen im Laufe der Zeit porös und rissig geworden und können mit gutem Lötgerät nachgelötet werden.
Auch auf Speicher Accus achten welche (wenn vorhanden) leer oder ausgelaufen sind.
( Kein billigen Lötschrott nehmen welcher angeboten wird) sondern gutes Werkzeug.(z.B Ersa 16 Watt - oder Lötstation)
1mm Elektronik Lötzinn benutzen.
Gut zu sehen mit einer Lupenlampe.
Oder im Internet suchen , es gibt genug welche diese Teile reparieren.
Viele Grüße
Winni V -6
:schraub:
Geschrieben von Lautrer am 14.06.2014, 15:26 Uhr:
Hallo Leute!
Vielen Dank für eure Beiträge, eure Tipps und euer Engegament! :top:
Das von mir bei eBay erstandene Gebraucht-MSG wurde gestern eingebaut und heute konnte ich mein Wägelchen aus der Werkstatt abholen - alles in Ordnung!
Gesamtkosten für die Aktion, inklusive Fehlersuche und Austausch des MSG: 282,- €.
DA KANN MAN NICHT MECKERN!!
Nun steht weiteren, glücklichen Jahren mit meinem - immer noch rostfreien - W202 hoffentlich nichts mehr im Wege! :D
Es grüßt euch der
Lautrer
Geschrieben von max_L am 14.06.2014, 15:29 Uhr:
na da kommt doch Freude auf :top: Dann erhalte uns einen rostfreien 202er bitte noch lange weiter und allzeit Gute Fahrt mit diesem Schmuckstück.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 15.06.2014, 00:00 Uhr:
Hallo Gerd,
na, das freut mich zu lesen, dass alles wieder in Ordnung ist und das Wägele wieder fährt!
Ich war heute schon auf dem Schrottplatz und habe nach einem STG für deinen W202 gefragt.....(rein prophylaktisch...)
Grüße in die Nachbarschaft, :wink:
Geschrieben von Brovning am 16.06.2014, 07:34 Uhr:
Hallo Gerd,
freut mich sehr, dass das Problem so günstig behoben werden konnte! :top:
