Einbau Aschenbecher - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=8953
Geschrieben von bxx1000 am 06.06.2014, 11:52 Uhr:
Hi zusammen - bräuchte Umbauanleitung für Aschenbecher zum nachträglichen Einbau. ( Mittelkonsole wo im moment nur der 12 volt anschluss ist ).
Geschrieben von Brovning am 11.06.2014, 07:23 Uhr:
und was möchtest du wissen?
Geschrieben von bxx1000 am 17.06.2014, 18:02 Uhr:
:D wie kann ich die unter konsole ausbauen ? wo der ascher dann reinkommt ?
vielen dank
Geschrieben von Brovning am 18.06.2014, 08:06 Uhr:
welches Baujahr hat deiner? Ist leider nicht hinterlegt.
Abdeckung um die Schaltkulisse an der Vorderseite mit den Fingern nach oben ziehen.
Die beiden Schrauben der kleinen Ablage lösen. Ablage nach oben herausziehen.
Nun die beiden Schrauben des Brillenfaches herausdrehen. Sieht man, wenn man von unten in Richtung Radio sieht. Brillenfach herausziehen.
Schrauben des Aschenbechers, welche unter der kleinen Ablage zum Vorschein gekommen sind herausschrauben.
Nun kannst du den Aschenbechers/Ablage herausnehmen und die Steckverbindung trennen.
Fertig!
Wo die Nasen und Schrauben sind, kann man hier etwas sehen:
Anleitungen --> W202 --> Transportables-Navi
Geschrieben von Popey24 am 18.06.2014, 14:20 Uhr:
Bei der ganzen Aktion darauf achten, dass keine Schrauben runterfallen. Die sind sonst manchmal sehr schwer wieder zu bekommen.
Geschrieben von bxx1000 am 30.06.2014, 10:48 Uhr:
ging easy - danke für die tipps ;)
