CL-, CLS-, SL- und S-Klasse - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=34
Lüfter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9020
Geschrieben von Daimlerfan am 30.06.2014, 20:17 Uhr:
Meistens, ich vermute vor allem wenn es warm ist, geht sofort beim Entriegeln oder auch nur beim Kofferraum öffnen, ein Lüfter an. Rechts vorn, unter der Frontscheibe. Wenn ich dann wieder zuschließe läuft der ewig weiter. Warum lauft der, und geht der wieder aus bevor die Batterie leer ist? Kann man das abschalten? Danke für hilfreiche Beiträge.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.06.2014, 23:30 Uhr:
Hallo Daimlerfan,
ein paar Daten zu deinem Fahrzeug wären schon hilfreich. Vielleicht kannst du ja mal dein Usercar anlegen.....
Welches Baujahr ist denn dein W220? Vormopf oder Mopf?
Rechts vorn im Armaturenbrett sitzt der Lüfter der Klimaanlage. es könnte aber auch der Airmatik-Kompressor vorne im rechten Kotflügel sein, der beim Aufschließen/Öffnen des Kofferraums aufwacht.
Schau mal in deinen Sicherungsbelegungsplan und ziehe testweise die entsprechenden Sicherungen und prüfe nochmal.
VorMopf: f23 und f33 für das Gebläse bzw. f32 für den Kompressor
Mopf: f33 für das Gebläse bzw. f32 für den Kompressor
P.S.: Wieviel KM hat er denn gelaufen und wurde schon mal das Relais vom Airmatic-Kompressor gewechselt? Klick mich!
