      "Klacken" im Innenraum.. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9056
Geschrieben von moneyfutsch am 16.07.2014, 19:05 Uhr:
ich habe seit Kurzem ein Problem, und denke, es könnte die Klimaanlage sein. Ich weiß, dass es richtigen Starkregen gab, als das Problem anfing. Ich starte den Motor, nach ca. 30 Sekunden klackt es im Innenraum, es kommt von vorne und die Zentralverriegelung ist es nicht, habe es getestet, es klingt anders. Es wird keine Störung angezeigt, auch ist der Spuk nach etwa 3 Minuten Fahren vorbei. Ich weiß auch nicht, ob es Zufall ist (Starkregen) oder ob das irgendwann kommt. Alles funktioniert aber wie es sollte, es nervt halt, weil ich nicht weiß, woher das kommt und was es bedeutet. Danke im Voraus für Tipps.
Robert
Geschrieben von Radmutter am 16.07.2014, 19:29 Uhr:
Hallo Robert!
Dein Problem hört sich nach einem gebrochenen Klappenstellhebel an.
Leider schreibst du kein Baujahr deines Wagens und auch nicht,welche Klima bei dir verbaut ist.
Bei der Komfortklimaanlage mit Display ist es möglich einen Selbstest zu machen und dann werden nacheinander die einzelnen Stellklappen angesteuert und man hört dann schon wenn eine nicht richtig funktioniert.Ob das bei der Standardanlage auch geht,weiß ich jetzt nicht aber eventuell hilft dir die Suche hier,auch bei "Tips und Tricks" mal zu schauen kann nicht schaden.
Ich glaube eigentlich nicht,daß es mit dem starken Regen zu tun hatte,sondern eher,daß der Hebel gebrochen ist als die Anlage die Windschutzscheibe belüften wollte.
Radmutter
Geschrieben von benzjahe am 16.07.2014, 19:45 Uhr:
Willkommen im Club ;))
bin auch neu hier, habe das gleiche Problem und habe es nach gründlicher Recherche in den Foren, in Angriff genommen.
Schau mal hier im Forum rein oder gib "klacken" ein.
Viel Freude beim Lesen:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w203/klacken
Gruss Bernd
PS: Auto-Bild hat für das Modell aus 2002 die "Goldene Möhre" vergeben. Reparatur kostet 400/600 EUR beim FREUNDLICHEN.
Teil kostet ca. 15 EUR.
Bevor mein Money futsch ist mach ich es selber ;)
Geschrieben von moneyfutsch am 16.07.2014, 19:55 Uhr:
Hallo Radmutter,
habe einen W203 C200 Kompressor Erstzulassung 02.2003 Vormopf mit der 2-Zonen Klimaanlage. Sorry, hätte ich wohl dazuschreiben sollen, das Geräusch kommt irgendwo von vorn, im Innenraum hört man es, dann es aber nicht orten, bei geöffneter Motorhaube wenn man davorsteht aber nicht das geringste. Ich hatte schon sowas vermutet, hatte aber den Verdacht dass irgendwas mit der Elektrik ist wegen des starken Regens. Kann ich das selbst reparieren? Bin einigermaßen fit und fingerfertig, oder muss er wieder in die (teure) Werkstatt? Danke und noch einen schönen Abend.
Robert
Geschrieben von moneyfutsch am 16.07.2014, 20:03 Uhr:
Hallo benzjahe,
danke für die Info, da greif ich selber an dank der super Beschreibung.
Robert
Geschrieben von moneyfutsch am 16.07.2014, 20:21 Uhr:
So, habe den Testlauf gleich mal gestartet, er hört aber nicht nach etwa 60 Sekunden auf, er macht immer weiter und klackt und klackt. Ich werde mir das Teil bestellen und mich dann reinhängen, ich berichte wie es mir ergangen ist, danke nochmal an Euch, ich hoffe, ich kann es irgendwann mal wieder gutmachen.
Robert
Geschrieben von benzjahe am 17.07.2014, 05:22 Uhr:
Original von moneyfutsch:
Hallo benzjahe,
Robert
Hallo Robert,
wenn Du ans Werk gehst, bitte schau mal in der
PDF-Doku auf die Seite 7 "Ausbau Lampenbedienteil" das bekomme ich nicht raus. Habe "nach Vorschrift gearbeitet" aber ich kann das Teil nicht herausziehen. Habe alles bis dahin demontiert (4 Std.) und dann zurückgebaut (1 Std. ;) Freue mich auf Antwort. Du findest mich unter http://www.medienconcept.de/Impressum, ruf mal an!
Bernd
Geschrieben von Brovning am 17.07.2014, 07:44 Uhr:
Original von benzjahe:
Hallo Robert,
Hallo Bernd,
hast du eigentlich meinen Post in deinem Thema gesehen?
http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9025&start=1#0
Eine Rückmeldung hast du nämlich nicht gegeben...
Geschrieben von moneyfutsch am 18.07.2014, 14:09 Uhr:
Hallo benzjahe,
Robert
Hallo Robert,
Bernd
bin noch nicht dazu gekommen, ich berichte aber, sobald ich angreife.
Robert
Geschrieben von moneyfutsch am 18.07.2014, 21:43 Uhr:
ufff, 4 Stunden fürs zerlegen? Das ist entweder feige oder kompliziert! Also zerlegen kann ich alles, egal was, aber ....
Mir schwant Fürchterliches... entweder warst Du sehr vorsichtig oder aber es ist wirklich kompliziert...OK, 600 Euros sparen ist dann schon sehr verlockend, vor allem, das Teil kostet nur mal eben 15 Euro, zumal ich meinen Wagen in Bestform wissen will, also alles muss funktionieren. Hilft nix, ich muss ran! ...vor Allem, dieses Klacken nervt, es ist zwar nach etwa 40 Sekunden weg, aber ich weiß, dass da was ist.
Dazu kommt, dass man sein Auto kennenlernt, Man weiß genau, was für Geräusche von wo her kommen. Bin schon ganz krank, wenn zwei Wochen lang alles funktioniert und die Kiste keinen Laut von sich gibt lol. Spass bei Seite, nee, ist ein echt tolles Auto, ich würde es nimmer hergeben!
Geschrieben von moneyfutsch am 18.07.2014, 23:53 Uhr:
Habe eben in der Bucht zugeschlagen, 15 Euro inklusive Versand, das fängt doch schon mal gut an gell?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 19.07.2014, 00:13 Uhr:
für einen oder zwei ? Originalteil?
Geschrieben von moneyfutsch am 23.07.2014, 15:56 Uhr:
hallo,
für einen, ist ein Original Teil Nr. A 203 830 00 33.
Robert
Geschrieben von moneyfutsch am 23.07.2014, 21:42 Uhr:
Da geht unter dem Bremslösehebel rechts nach oben eine weitere Schraube ins Lampenbedienteil. Diese muss auch gelöst werden.
Robert
Geschrieben von benzjahe am 28.07.2014, 19:55 Uhr:
An ALLE und an Robert,
hallo zusammen, habe heute im Tagwerk (8 Std.) war extrem heiß
in Frankfurt ;(( den Stellhebel erneuert. War tatsächlich kaputt!
Danke für den Hinweis "die 3te Schraube" Robert, die hätte ich alleine nie gefunden! Jetzt zum Problem: es klappert weiter !!!
Rechts neben dem Stellmotor gibt es einen weiteren, den habe ich abgenommen und die Teile geprüft. Das Gestänge und die Zahnräder sind in Ordnung, soweit ich das beurteilen kann. Es gibt da Zahräder mit 5 Zähnen, der Rest ist frei! Das Gestänge entspricht aber nicht dem linken Stellhebel. Gibt es da noch einen "dritten" Stellhebel und wie komme ich an den ran? Nach dem Austausch des linken Stellhebels und anschliessender Kalibrierung funktioniert die Lüftung und das Gebläse einwandfrei ! (Klappern tuts weiter)
Hat jemand eine Idee? Wäre super, mittlerweile bin ich "Profi im Zerlegen und ich wills wissen!?";))
Danke fürs Feedback
Bernd
Geschrieben von moneyfutsch am 29.07.2014, 18:20 Uhr:
Hallo Bernd,
hast du, nachdem alles wieder zusammengebaut war, die Initialisierung (gleichzeitig für etwa zehn Sekunden die Tasten "Auto" und "Defrost" drücken, bis beide abwechselnd gelb und rot blinken) mal gestartet?
Falls das nicht hilft, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass weiter oben noch ein Stellhebel sein soll, der aber so gut wie nie kaputtgeht und so gar nicht ohne Weiteres zu erreichen sein soll. Weiter Oben bedeutet aber meines Erachtens, dass du das ganze Armaturenbrett rausnehmen musst. Bin mir aber nicht sicher, bei mir höre ich nix mehr.
Ich hoffe für dich, dass es nur am Initialisieren liegt, ansonsten, viel Glück bei der nächsten Fehlersuche.
Das Langloch am Stellhebel hast aber schon oben am Pin eingehängt? ....Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht weiter, ich versuch mal, mich schlau zu machen, poste es dann hier, wenn ich etwas finden sollte.
Robert
Geschrieben von Brovning am 30.07.2014, 07:24 Uhr:
Siehe Anleitung:
Hinweis:
Für die Thermatic (="normale" Klimaanlage) wird nur ein Hebel benötigt!
Für die Thermotronic werden 2 Stellhebel benötigt. Hat man die Thermotronic, sollte man immer gleich beide Stellhebel wechseln, damit man die Arbeit nicht zweimal machen muss...
Geschrieben von benzjahe am 30.07.2014, 08:54 Uhr:
Hall Robert,
danke fürs Feedback. Habe die
Initialisierung mehrmals gestartet und bemerkt das das klackern nur in bestimmten Intervallen auftritt. Ich denke da wird ein Teil angesprochen das noch defekt ist. Werde nochmal aufmachen und mir den Stellmotor mit den Zahnrädern rechts vom Stellhebelmotor im Betrieb anschauen, vielleicht ist ein Zahnrad nicht in Ordnung oder das Gestänge (ist ja auch "Plaste". ) Kann auch sein das durch den Ausfall des Stellhebelmotors der Zahnradmotor die falsche Einstellung hat, ich schau halt mal. Wenn das nix bringt wirds kritisch;)
Gruß Bernd
Geschrieben von moneyfutsch am 31.07.2014, 22:41 Uhr:
Hallo Bernd,
habe gegoogelt bis der Rauch kam, bei der Thermatic kann es eigentlich nur der eine Stellhebel sein. Habe leider nix gefunden, das uns hier weiterbringen könnte.
Werde aber dranbleiben, würde mich interessieren, was du herausgefunden hast.
Robert
Geschrieben von benzjahe am 02.08.2014, 06:04 Uhr:
Hallo Robert,
danke fürs googeln, ging mir genauso.
Nächste Woche geh ich dran und melde mich dann
Gruss Bernd
Geschrieben von moneyfutsch am 10.08.2014, 00:41 Uhr:
Hallo Bernd,
hast noch was rausgefunden? Bei mir ist jetzt kein Klacken mehr zu hören, dafür aber ein leises "Knistern" nach etwa 5 Minuten nachdem ich auf der oberen Seite des Armaturenbretts die Lüftung aufgemacht habe. Ändern tut sich aber nix, Klima läuft ohne Probleme.
Vielleicht höre ich auch schon "Gespenster"...man hört halt immer genauer hin...z.B. habe ich jetzt das Gefühl, dass mein Motor sich wie ein Diesel anhört, nachdem ich gelesen habe, dass diese Simplexkette sich längen könnte und der Kettenspanner auch nicht so das Wahre ist. Vor allem beim Starten für etwa zwei Sekunden hört er sich ziemlich laut an. Ich glaube langsam, dass ich ein Hypochonder bzgl. meines Benzes bin....lol.
Aber nix drauf geben ist halt auch nicht so gut, was, wenn wirklich was ist?
Na Ja, hab beim Freundlichen zwei Ölstoppkabel für Sage und Schreibe 53 Euro gekauft, Einhundert Mark für zwei Fünfzehn cm lange Kabel, die sind ja verrückt!
Jetzt muss ich noch die unteren Schläuche (Kurbelwellenentlüftung) unter dem Einlass-Trakt auf Risse prüfen wobei man den ganzen Einlass-Dreck wegbauen muss. Und dann hoffe ich mal, dass ich keine zu weichen Zahnräder an den Nockenwellen und/oder der Kurbelwelle habe.
Als ich dann noch recherchierte, dass auch die Ventile verkoken könnten, wenn man untertourig fährt, da hab ich mir dann schon gedacht und mich gefragt, warum ich mir einen Benz gekauft habe. Ich habe ihn mir ohne Vorwissen gekauft, weil ich einfach nicht das Geld habe, mir ein neues Auto zu kaufen, und da sollte es halt ein "Deutsches Markenprodukt" sein, Hunderttausend Kilometer sind da kein Problem. Er ist billig in der Versicherung und in der Steuer, was will man mehr? Langsam aber Sicher bekomm ich Angst dass der Kiste was fehlt und ich mir die Reparatur nicht leisten kann. Da kauf ich mir lieber eine Tausend-Euro Kiste und schau wie weit ich komme.....so schön er auch dasteht und fährt.
Robert
Geschrieben von ClkCabrioDriver am 31.08.2014, 15:43 Uhr:
....also ich habe mir bei der e-Bucht eine günstige USB-Snakecam gekauft-ca.15 Euronen-so musste ich nur den Luftfilterkasten entfernen.....was ich noch zum Stellhebel sagen kann, leider ist der Hebel der 2.ten Generation wohl auch von defekten betroffen, ich habe den gestern in 3 1/2 Stunden getauscht. CLK Cabrio 200 Kompressor, Bj.9.2003, der Hebel war nicht nur gerissen, nee komplett an der Sechskant-Aufnahme durgebrochen. Die Rep-Anleitung ist zwar zum Cabrio etwas anders, aber im grossen und ganzen gleich. Beim Cabrio muß das Kombiinstrument mit raus, um die untere Lenkradverkleidung zu demontieren. Den Radiorahmen habe ich dringelassen, für die Schrauben des Motors habe ich einen 6mm Ring-Ratschen-Schlüssel mit eingestecktem Torx-Einsatz benutzt.
