      Motorkontrolleuchte brennt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9080
Geschrieben von sternenraser am 24.07.2014, 18:29 Uhr:
bin gerade neu hier und habe ein riesen Problem habe mein C240 in die Werkstatt gegeben um Klima zu befüllen und schauen warum die Motor leuchte brennt Fehler auslese zeigte an Zündkerzen wurden erneuert und die Leuchte brennt immer noch und es ist auch kein Fehler mehr im Speicher was kann das noch sein ich bin in einer freien Werkstatt und beide Chefs haben bei MB den Meister gemacht X( :nein: ?(
Geschrieben von Mercedesverrückt am 24.07.2014, 18:55 Uhr:
ein möglicher Grund gerade beim M112 ohne nennenswerte Symptome ist folgendes:
Klick mich " Motorkontrollleuchte ohne Symptome M112 "
oder hast du i-was auffälliges? Blinkt die Kontrolleuchte manchmal?
Normal ist sobald die Lampe an ist auch was im Speicher, da das System ja gemerkt hat das i-was nicht passt (und daher ja die MKL leuchtet).
Mercedesverrückt
Geschrieben von sternenraser am 24.07.2014, 19:15 Uhr:
was ich vergessen habe wenn ich Kick Down mache fängt die leute an zu blinken hat Leistungsverlust und läuft wie auf 5 Zylindern starte ich das Auto neu ist alles OK KIckDown das gleiche Spiel wieder
Mercedesverrückt
Geschrieben von Mercedesverrückt am 24.07.2014, 19:42 Uhr:
Klick mich, Lambdasonde? < müsste eig nen Fehler ablegen.
Ceck mal mit Bremseinreiniger ob er evtl Falschluft zieht. Oder es wurde beim Kerzenwechsel i-ein Wackler o.Ä. verursacht?
Mercedesverrückt
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 24.07.2014, 22:21 Uhr:
Hallo Sternenraser,
da du gerade neu hier bist, schenke ich dir ein paar Punkte und Kommas:
Damit liest sich ein Beitrag viel einfacher. =)
Ich hoffe, die MB-Meister in der freien Werkstatt konnten dein Problem lösen..... ein Feedback wäre schön.
Geschrieben von sternenraser am 24.07.2014, 23:36 Uhr:
nein bis jetzt noch nicht ,hat noch keine volle Leistung.
