      Kühlertemperatur fast im roten Bereich - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9101
Geschrieben von weiss.cabrio am 31.07.2014, 12:57 Uhr:
habe bei meinem C 180 er BJ 93 ein Problem.
Kühlertemperatur.
Wenn es sehr heiß ist geht diese fast ins rote hoch und der Überdruck
läuft aus.
So das meistens der Kühler um 1/3 leer ist.
Obwohl der Ventilator läuft, wird er seltsam heiß.
Ich muß immer wieder Wasser nachfüllen, dies kann irgendwann mal gefährlich werden.
Dachte schon daran, dass vielleicht ein Thermostat defekt wäre, weiß aber nicht wo ich suchen soll.
Mir wurde hier schon einmal sehr geholfen, weshalb ich auch sehr dankbar bin.
Es wird immer eine korrekte Beschreibung hier gegeben.
Vielleicht kann mir auch diesmal jemand helfen.
Einstweilen vielen Dank !
Gruß aus Franken, Roland :wink:
Geschrieben von spookie am 31.07.2014, 13:11 Uhr:
Thermostatwechsel ist noch das günstigste, der sitzt wenn Du vor dem Motorraum stehst rechts an der Ecke, dort wo der dicke Kühlwasserschlauch dran kommt.
Andere Frage:
Kannst Du den großen Lüfter von Hand drehen oder bremst er noch kräftig selber ab? Wenn Du den drehen kannst, ist der Visco Lüfter defekt und Du brauchst einen neuen. Ein intakter bremst sich gleich wieder selbst runter. Das kann auch die Ursache für die Überhitzung sein, kostet nun auch nicht die Welt.
Geschrieben von weiss.cabrio am 03.08.2014, 14:37 Uhr:
der Visco Lüfter läßt sich leicht andrehen, bremst sich aber selbst dann ab.
Gruß, Roland
Geschrieben von spookie am 03.08.2014, 23:45 Uhr:
Gut, dann würd ich als nächstes in Richtung Thermostat gehen und prüfen ob der Kühler selber und seine Anschlüsse trocken sind.
Geschrieben von weiss.cabrio am 11.08.2014, 10:25 Uhr:
Danke, erst einmal.
Hat mir sehr geholfen, es war das Thermostat.
Hat nur 20 Euro gekostet und zum wechseln war es auch sehr leicht.
Prima, weiter so - macht Spaß
