Fenster lässt sich nichtmehr anlernen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9145
Geschrieben von Mercedesverrückt am 17.08.2014, 11:43 Uhr:
das Fenster auf der Beifahrerseite bei einem Kollgen lässt sich nach dem Abklemmen der Batterie einfach nichtmehr anlernen, alle anderen jedoch schon.
Der Übeltäter lässt sich flüssig (auf Stufe1) ganz nach oben und unten fahren, ist das Fenster ganz geschlossen geht es mit Stufe2 auch ganz automatisch komplett auf, beim Zufahren jedoch geht es immer ein Stück hoch und direkt wieder ein größeres Zurück. Anlernen mit zu/und oder auffahren und 10 sek halten hatte ich auch schon probiert... vergeblich.
Hats da gleich das Türsteuergerät zerschossen?
Mercedesverrückt
Geschrieben von Underground1 am 17.08.2014, 12:24 Uhr:
Hi.
Also du nimmst einen dicken Klotz.
Und klemmt den zwischen dem Fenster und Fenster Rahmen ein.
Dann lernst du das Fenster neu an.
Wenn das geklappt hat nimmst du den Klotz weg und lernst die Scheibe normal an.
Wenn das nicht klappt muss ein neues tsg her.
Ich habe noch zwei zu verkaufen. :aha:
Geschrieben von Mercedesverrückt am 17.08.2014, 14:32 Uhr:
Bedeuted das das Fenster denkt der Endpunkt ist weiter unten ?
Klotz so groß das das Fenster auf jeden Fall dagegen fährt und praktisch gegen den Klotz anlernen als wär beim Klotz das Fenster ganz oben, danach ganz normal den Klotz raus und die Scheibe anlernen wie normal gewohnt?
Mercedesverrückt
Geschrieben von Underground1 am 17.08.2014, 15:13 Uhr:
Ja genau so ist es.oder ein Kollege hält mit aller Kraft die Scheibe auf einem Punkt fest.
Und länger wie drei Sekunden.
Wir können mit dem Tester die angelernten punkte löschen und neu normierten.
Aber so geht das auch.h.ging
Geschrieben von Mercedesverrückt am 17.08.2014, 17:42 Uhr:
Über das IR signal (sommeröffnung) kann man es öffnen und schließen?
Mit dem Klotz funktioniert es nicht.
Wäre lieb wenn du mir sagen könntest wieviel ein stg kostet :-) als pn oder so , danke schonmal!
Mercedesverrückt
