SLK-Klasse (R171) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=29
Stoßdämpfer vorn (Gummi-Einlage) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9170
Geschrieben von Rallinoelli am 30.08.2014, 08:17 Uhr:
Habe bei meinem SLK 200 vorn links einen Federbruch gehabt. Beide Federn ausgetauscht, die Dämpfer sind ok.
Allerdings ist beim Federbruch die Gummiauflage verlorengegangen.
Bei MB einzeln nicht zu erhalten.
Kann mir jemand helfen?
Derzeit ohne diese Gummiunerlage im Einsatz. Kann das Probleme bereiten?
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke
Ralf
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.08.2014, 12:54 Uhr:
Original von Rallinoelli:
wie geht das denn??? ?(
Ich habe ja auch meine Erfahrungen mit Federnbrüchen beim CL203 gemacht....aber das die Feder ohne Gummiunterlage einzubauen sind, kommt mir sehr komisch vor.
Hast du mal ein/zwei Bilder?
Geschrieben von Rallinoelli am 31.08.2014, 19:02 Uhr:
Danke der Nachfrage, aber das kann ich nicht fotografieren.
Man kann das aber fühlen. Am Ende der Feder zur Trägerplatte des Stossdämpfers hin, fühlt man auf der Beifahrerseite ein Gümmeklötzchen, auf der Fahrerseite nicht. Geht auch nicht, da dieses Gummi eben fehlt. Die Feder liegt also quasi Metall auf Metall auf dieser Seite.
Ralf
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 31.08.2014, 20:14 Uhr:
Hallo Ralf,
achso, da habe ich wohl was falsch verstanden. Ich dachte, du meinst das obere Gummi.....
Bei meinem CL203 liegen die Federn unten auch auf dem Federteller ohne Gummi auf. Der Federteller ist aber auch so ausgebildet, dass die Feder satt aufliegt. Und hat eine Vertiefung/Anschlag für das Federnende.
siehe Bilder....
