Der Scheibenwischer lässt sich jetzt nicht mehr ausschalten. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9275
Geschrieben von beskazali am 16.10.2014, 01:18 Uhr:
ich habe schon kombischalter+Kombirelais (ein und Aus)+neue Scheibenwischermotor getauscht.Ohne Erfolg.
gibt,s Steuergerät für Scheibenwischer.????
MFG
Geschrieben von HolesHart am 16.10.2014, 16:16 Uhr:
hallo, vielleicht hat es was mit dem lenkstockschalter zu tun.
viel erfolg
Geschrieben von beskazali am 16.10.2014, 22:48 Uhr:
Ich habe mit kombischalter den lenkstockschalter gemeint. :top:
Geschrieben von sATTIsfaction am 17.10.2014, 08:57 Uhr:
Hast Du einen Regensensor? Wenn ja, dann hat der was.
Geschrieben von HolesHart am 17.10.2014, 09:50 Uhr:
Aha, wieder was dazugelernt :)
vielleicht besteht auch ein Kabelbruch... nur wo das wird schwierig herauszufinden sein.
Geschrieben von beskazali am 17.10.2014, 10:36 Uhr:
Ich habe kein Regensensor. :wand:
Geschrieben von sATTIsfaction am 17.10.2014, 12:18 Uhr:
Kabelbruch würde ich ausschließen, denn dann würde er nicht angehen. Er geht aber nicht aus. Das deutet darauf hin, dass die Stromversorgung zum Relais dauerhaft ist. Wenn also der Lenkstockhebel schon getauscht wurde, dann bleibt nur noch eine dauerhafte Stromversorgung im Sicherungskasten übrig.
Evtl könnte man noch den Stecker des Lenkstockhebels in Betracht ziehen. Wenn da zwei Kontakte Schluß haben, dann hat es den selben Effekt.
Geschrieben von HolesHart am 17.10.2014, 12:57 Uhr:
Klingt plausibel :grübel: :grübel: :grübel: :aha:
Geschrieben von beskazali am 17.10.2014, 13:03 Uhr:
den Stecker des Lenkstockhebels haben wir geprüft .I.O
Steuergerät oder ähnliches .?????
Geschrieben von tigerdeath am 18.10.2014, 00:34 Uhr:
Hallo bekazali,
welches baujahr hat den dein wagen? Was steht in deiner daten Karte ?
Mein c200 cdi w203 t bj 2005 hat jedenfalls über dem Innenspiegel einen Regen bzw Lichtsensor.
Geschrieben von beskazali am 18.10.2014, 00:46 Uhr:
0999-269
Baujahr : 08.2004
S203
Danke.
Geschrieben von beskazali am 18.10.2014, 00:48 Uhr:
Lichtsensor ja.
Aber Regensensor keine.
Geschrieben von tigerdeath am 18.10.2014, 01:26 Uhr:
Frage hast du an deiner Windschutzscheibe einen schwarzen kasten hängen ?
War ein Diagnosegerät schon mal angeklemmt ?
Geschrieben von beskazali am 24.02.2015, 11:36 Uhr:
Steuergerät war defekt .Vorne Link,s.
ca 400 € hat gekostet .
neue Steuergerät anlernen (Programierung) X(
Geschrieben von tigerdeath am 24.02.2015, 15:24 Uhr:
Na supi teure Sache. Und auch danke fürs feedbeck was es war.
