      Brillenfach Armaturenbrett - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9343
Geschrieben von SLK230 am 09.11.2014, 13:52 Uhr:
wie bekomme ich das Brillenfach aus dem Armaturenbrett?
SLK230
Geschrieben von Mekkes am 09.11.2014, 13:58 Uhr:
Servus,
Wenn Du nur den Einsatz heraus haben möchtest, öffne das Fach und stecke oben mittig zwischen Fach und Gehäuse einen Kunststoffkeil, oder ähnliches. Dann kannst Du es rausziehen.
Soll jedoch das ganze Teil inkl. gehäuse raus, musst Du die Abdeckung der Armaturentafel oben kpl. Ausbauen.
Geschrieben von SLK230 am 09.11.2014, 14:31 Uhr:
genau das habe ich mittels eines Geodreieckes versucht.Leider ohne Erfolg.
Geschrieben von Mekkes am 09.11.2014, 14:42 Uhr:
Versuch mal einen Spachtel o.ä. Musst nur Platz für die zwei Stopper haben. Geht eigentlich ganz easy. Musst ein bissl drann ziehen, kommt nicht entgegen gesprungen ;)
Geschrieben von SLK230 am 09.11.2014, 15:18 Uhr:
Habe es gerade mal mit einem breiten Japanspachtel probiert.
Stoße damit immer gegen die 2 Nasen, bekomme die aber nicht heruntergedrueckt.
Geschrieben von SLK230 am 09.11.2014, 16:31 Uhr:
Geschrieben von Mekkes am 09.11.2014, 16:48 Uhr:
Dann ist er zu breit. Ich nehme so einen Kunststoffkeil.
Kann gerade kein Foto machen, da der Slk nicht hier steht.
Geschrieben von SLK230 am 09.11.2014, 17:16 Uhr:
Danke Mekkes,
eilt auch nicht gerade.Wenn du nächste Woche irgendwann mal Zeit hast passt das schon. ;)
Geschrieben von Mekkes am 09.11.2014, 17:42 Uhr:
Wenn Du auf der 85xxx er Gegend kommst, dann komm eben rum :-)
Sonst schau mal im Anhang :-)
ablagefach_ausbauen.pdf - 95.8 KBs - Count: 468 ablagefach_ausbauen.pdf - 95.8 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1291
Geschrieben von SLK230 am 09.11.2014, 20:03 Uhr:
Wohne genau entgegen gesetzt. Werde mir dann mal so einen Kunststoffkeil schneiden und noch einmal mein Glück versuchen. Danke dir.
Geschrieben von Mekkes am 09.11.2014, 20:06 Uhr:
Kannt auch nen Holzkeil nemen oder ich habe ein Set mit allem was man so braucht für 17€
Geschrieben von SLK230 am 09.11.2014, 20:36 Uhr:
Danke den habe ich in 5min geschnitten.
Geschrieben von Mekkes am 09.11.2014, 20:40 Uhr:
Ok... In dem Set ist halt alles dabei was man zur Demontage von irgenwas braucht...
