Differential - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9427
Geschrieben von Haci am 09.12.2014, 01:37 Uhr:
Bin neu hir ich suche für meinem DB w204 WDD2042011F578171 baujahr 2010 die teilenummer und die übersetzung vom differential
Geschrieben von Brovning am 09.12.2014, 07:49 Uhr:
die Teilenummer lautet A 207 350 03 14.
Übersetzungsverhältnis ist 1:2,47.
Geschrieben von Haci am 09.12.2014, 09:27 Uhr:
Vielen vielen dank
Geschrieben von Reussi am 09.12.2014, 19:22 Uhr:
=) Servus,
hast du vor bei deinem Fahrzeug die Übersetzung zu Ändern? :grübel:
Gruß Jürgen
Geschrieben von Haci am 10.12.2014, 10:38 Uhr:
Nein ich will nicht die übersetzung ändern. Das DIFFI von meinem Benz ist sehr laut (Heult). Und die daten brauche ich für ein gebrauchter DIFFI zu suchen
Geschrieben von spookie am 10.12.2014, 13:19 Uhr:
Wurde da jemals mal das Diff Öl gewechselt?
Geschrieben von Haci am 10.12.2014, 14:42 Uhr:
Ja. Öl wurde im Diffi schon gew. keine besserung
Geschrieben von Brovning am 18.12.2014, 07:46 Uhr:
PN von Haci:
Hi. Ich bin es nochmal,hätte noch eine private frage, bei einem differential wechsel muss die teilnummer stimmen oder reicht die übersetzung.
Vielen dank für deine zeit .
Mfg Norbert
wenn nur die Übersetzung stimmt und nicht die Teilenummer, dann kann es sein, dass du einfach nur die Grundplatte (die mit den Befestigungslöchern) von deinem alten Differential übernehmen musst oder dass unter Umständen das Differential nicht passt.
Geschrieben von Haci am 19.12.2014, 15:47 Uhr:
Hallo Brovning .
Habe ein Diff gefunden aber weiss nicht ob er für mein wagen passend wäre?
Teilenumer: 212 350 28 01
Gehäuse: A203 351 07 05
Stirndeckel: A204 351 05 08
Übersetzung: 2.47
Danke nochmal für eure hilfe
Mfg Norbert
