      wer kann mir helfen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9458
Geschrieben von hajokappi am 13.12.2014, 15:10 Uhr:
durch Fahrerflucht habe ich jetzt ein Schaden an der hinteren Stoßstangeein Sensor ist nach innen gefallen musst wahrscheinlich die ganze Stoßstange aus und eingebaut werden und der obere sensorhalter mit den 4 Sensoren wird ersetzt in Wagenfarbe wer kann mir helfen in Berlin
Gruß hajokappi
Geschrieben von Underground1 am 13.12.2014, 19:00 Uhr:
Hi!
mach es dir nicht so schwer.
Clipse die drei Stoßstangen Leisten (Da wo die PTS Sensoren drin sind) heraus und schon kannst du alles tauschen und kleben.
Dafür brauchst du die Stoßstange nicht abnehmen.
https://www.youtube.com/watch?v=5TD1D4t9jVs
erst links und dann rechts abbauen und zum Schluss die Mitte herausnehmen.
