Anregungen, Lob & Kritik - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=2
Tipps und Tricks posten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9686
Geschrieben von benzfan am 17.02.2015, 19:37 Uhr:
hallo an alle Mercedesfahrer, die hier sehr sehr nützliches Wissen posten.
Vielen Dank Euch allen.
Habe diverse Umbauten an meinem W202 gemacht, die hier sehr ausführlich beschrieben wurden und habe bei meiner Schrauberei auch den ein oder anderen, vielleicht nützlichen Tipp.
Habe schon mehrmals versucht diesen zu posten, aber irgendwie klappt das nicht.
Hier nochmals die Kurzvariante des Reparaturtipps für die Scheinwerferreinigungsanlage des W202 Mopf bei originalen Xenonscheinwerfern:
Wenn der linke Scheinwerferwischer beim Betätigen stehen bleibt und dann nach dem Aus- und wieder Einschalten auf die Ausgangspositon zurückfährt, dann liegt dies am Wischwassermotor vorne. Es sind zwei Wischwassermotoren verbaut. Einer für die Scheinwerfer (der in Fahrtrichtung vordere) und einer für die Scheibe (der hintere).
Einfach den vorderen Wischwassermotor tauschen und dieser Defekt ist weg. Wenn die Wellen fest sind, dann hilft das natürlich nicht, aber dann würde der Scheinwerferwischer auch nicht mehr in die Ausgangsposition zurückfahren.
Viele Grüße und viel Spaß beim Schrauben
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.02.2015, 21:02 Uhr:
Hallo Benzfan,
das freundliche Miteinander und das Weitergeben von Tipps, Tricks und Reparaturanleitungen zeichnen dieses Forum eben aus!
Deine Tipps und Tricks kannst du gerne unter dem Punkt Tipps&Tricks von euch senden angeben bzw. als Datei hochladen.
Nach Überprüfung wird Brovning deinen Tipp/Trick veröffentlichen.
Danke schonmal im voraus.
Geschrieben von spookie am 18.02.2015, 00:43 Uhr:
Man sollte noch hinzufügen, dass die beiden Wischwasserpumpen nicht dieselbe Leistung haben. Die für die Scheinwerfer erzeugt mehr Druck, die andere würde nicht ausreichen damit beide Scheinwerfer erreicht werden.
Geschrieben von benzfan am 19.02.2015, 11:11 Uhr:
damit dann alles vollständig ist, hier die Teilenummern:
A 202 869 00 21 Kreiselpumpe
A 123 997 36 81 Tuelle
kostet alles zusammen knapp über 30 € brutto (Anfang 2015).
Die Tuelle sollte man erneuern, denn meist ist diese purös und sitzt fest. Sie dient zur Abdichtung am Wischwassertank und verhindert das Auslaufen von Wischwasser.
