      Automatic Getriebe klemmt !!! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=990
Geschrieben von Black Sea am 31.10.2006, 11:01 Uhr:
Hallo Forum Mitglieder,
habe seit kurzem folgendes Phänomen:
Morgens beim kaltstart will das Automatic getriebe
nicht hochschalten(c180 elegance Bj 93). Der Motor würgt erstmal fast ab und kriecht dann bei gedrücktem gaspedal mit 3000-4000 u/min ne zeitlang, man hat den eindruck man fährt mit angezogener handbremse (wahrscheinlich die Notschaltung) ein-bis zweihundert Meter mit 10kmh und fängt sich dann irgendwann und schaltet dan ganz normal hoch. Danach alles OK. Habe Öl und filter erst vor einem halben Jahr ausgetauscht. Sonst ist die Schaltung sehr sanft.(stellung E). Ich muß dazu sagen die Stelle wo dieses Phänomen auftritt ist eine leichte Steigung 3-4%!
Hat jemand eine Idee o. ähliches Problem?
Bitte um kurze Info oder Tip woran das lägen konnte.
Geschrieben von spookie am 31.10.2006, 12:05 Uhr:
Du solltest zu einem Getriebespezialisten, ob hier nur eine Leitung beschädigt ist, oder Teile am Getriebe oder das Getriebe selbst. Da ist Ferndiagnose sehr schwierig.
