SLK 200K Lambdasonde vor KAT defekt oder ganz ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9968
Geschrieben von Benzer170 am 22.05.2015, 19:33 Uhr:
Hallo Leute,
ich habe jetzt die letzten Tage etwas am SLk 200k Baujahr 2000 verbracht.
Problem war das lästige ÖL im Kabelbaum.
Was wurde gemacht?
-Nockenwellenmagnet erneuert
-Ölstopkabel verbaut
-Stecker gereinigt (im MSG ist nichts gewesen)
Leider kommt immer wieder der Fehler von der Lambdasonde vor KAT.
Diese wurden letztes Jahr schonmal erneuert (auch die nach Kat).
Soweit sind die Stecker alle ÖL frei!
Habe mal heute die Lambdasonde vor KAT messen lassen und das kam dabei raus.
Foto: http://fs2.directupload.net/images/150522/nqld9nfu.png
Wo muss sich dieser bewegen ? Kann es sein das der wieder Defekt ist?
Fehlerspeicher: http://fs2.directupload.net/images/150522/t8d6kg7f.png
Danke
