pl1985
Sorry Leute das ich nerve hab aber ein großes Problem!!!
Ich muß bei meiner C-Klasse W202 (Automatik) den Schalthebel ausbauen! Um die Beleuchtung darunter zu reparieren bzw. zu verbessern.
Würde mich freuen wenn ihr euch schnell mit einer Lösung meldet!!! Schon mal Danke im voraus!
| 11.07.2005, 16:42 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Ersmal willkommen im Forum! :wink:
Der Schalthebel ist ganz einfach abzumachen.
- direkt unter dem Griff sitzt ein Bajonettverschluss
- den um 90 Grad nach links drehen
- Hebel abziehen
- Fertig!
| 12.07.2005, 19:30 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Sputnik1
ich habe einen C (W202) Bj. 4.1994 mit normalen Schaltgetriebe und Rückwärtsgangarretierung.
Ich möchte auch gerne den Schaltknauf wechseln wie muß ich das bei dem normalen Schaltgetriebe machen ?
Sputnik1
| 30.07.2005, 03:25 Uhr |
Posts: 15 | A-Klasse
Einfach vorher noch das Leder anheben. Der Plastikrahmen ist nur geklippt. Und dann wie oben beschrieben weitermachen.
| 30.07.2005, 08:55 Uhr |
Sputnik1
Hallo Brovning,
ich glaube daß nur die Automatik-Version eine Bajonett-Verriegelung hat, das Schaltgetriebe müsste einen Steck- oder Schraubmechanismus haben.
Ich traue mich aber nicht mit Gewalt daran zu drehen oder zu ziehen, denn damit mache ich dann noch etwas daran kaputt.
Darum müsste ich schon vorher wissen wie der Schaltknauf wirklich befestigt ist.
Sputnik1
| 31.07.2005, 23:18 Uhr |
Bei meinem W202 war es ein Bajonett-Verschluss.
| 01.08.2005, 00:16 Uhr |
Sputnik1
Das liegt am genauen Baujahr des W202.
Bis 7/94 hatten die ein anderes Befestigungssystem und ab 8/94 wurde ein neues eingebaut, wahrscheinlich den Bajonettverschluß.
Mein Baujahr ist 4/94 und wie war das deine, wenn du es noch weisst ?
Sputnik1
| 01.08.2005, 00:28 Uhr |
Meiner war auch Baujahr 94, weiß aber leider nicht mehr genau welches.
| 02.08.2005, 09:13 Uhr |
Habe micht jetzt mal schlau gemacht.
Stimmt, von 93 bis Mitte 94 war der Schalthebel mit eine Mutter befestigt. Ab Mitte 94 mit einem Bajonet-Verschluss.
Man kann die Schaltstange ohne Probleme wechseln und somit auf Bajonet umrüsten, so dass man auch neuere Schalthebel nutzen kann.
Teilenummer: A2022671101
Preis: 5.99 Euro
| 02.08.2005, 09:47 Uhr |
Sputnik1
Hallo Brovning,
ich will eigentlich keinen Schaltknauf von einem neueren Modell wechseln, sondern vom gleichen Modell.
Ich möchte auch nicht die ganze Schaltstange wechsel, sondern nur den Knauf und da wäre es halt wichtig ob dieser gesteckt oder geschraubt oder sonst wie auf der Stange befestigt ist.
Sputnik1
| 02.08.2005, 13:16 Uhr |
Bei deinem musst du, soweit ich weis, eben nur die Mutter lösen und dann den Schaltknauf nach oben abziehen.
| 02.08.2005, 13:27 Uhr |
Sputnik1
Aha,
jetzt kommen wir der Sache schon näher, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo die Mutter genau sitzt ?
Sputnik1
| 02.08.2005, 14:05 Uhr |
Unterhalb des Lederbalges. Diesen hochheben (nur geklippt). Der Schaltknauf ist dann direkt mit der einen Mutter an der Stange befestigt. Gewindeschraube losdrehen, komplett den Schaltknauf mit Gewalt abziehen. Fertig!
| 02.08.2005, 14:43 Uhr |
Sputnik1
Vielen Dank,
endlich hab ich es, war eine verdammt schwere Geburt.
Sputnik1
| 02.08.2005, 14:47 Uhr |
| Seiten (1): [1]
