0 Mitglieder und 351 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W203/S203/CL203) » Gestörter Radioempfang
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             351 Besucher gerade online
Thema: Gestörter Radioempfang
miatafan besucht im Moment nicht das Board. miatafan
Noch ne Frage:
was kann man machen wenn der Radioempfang gestört
ist (APS 30;W203 Kombi)?
Problembeschreibung: Radio ist an und wenn man dann noch zusätzlich die Heckscheibenheizung betätigt, so wird der Empfang fast komplet gestört; man hört nur noch ein Rauschen an allen Stationen.
Danke für die Antworten
miatafan
05.10.2009, 18:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
es könnte sein, dass die Massepunkte der Scheibenantenne keinen Kontakt zum Antennenmodul haben.
Oder durch schlechte Verklebung des Antennenverstärkers, kann sich dieser auch hin und wieder lösen, was auch zu einem schlechten Empfang führt. Du kannst das testen, indem du den Dachhimmel im Bereich hinten links der Heckscheibe nach oben drückst. Dadurch wird der Antennenverstärker durch den Druck wieder an die Antennenkontakte gepresst.
05.10.2009, 21:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Danke für die schnelle Antwort .
Habe es heute ausprobiert, aber ich konnte drücken wie
ich wollte; es tat sich nichts. ;)
Werde es mit einem Kolegen demnächst nachschauen.
Was mich aber am meisten Ärgert ist das Display an
diesen Navi, es verschwindet nach ca. 2 Stunden spieldauer.
Frage:
Ist es richtig, daß es bei neueren APS 30 Geräten ein Display-
fehler nicht auftritt?
Danke
miatafan
06.10.2009, 16:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8 | SMART
Original von miatafan:
Das weiß ich leider nicht, kann aber durchaus vorkommen. Solche Geräte werden nicht nur beim FaceLift verbessert.
06.10.2009, 19:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
