dasa781
hi leute fahre eine slk R 170 facelift, weis jemand von euch bescheid warum bei mir die scheiben von innen die ganze zeit beschlagen?
24.11.2005, 01:16 Uhr |
Posts: 13 | A-Klasse
Wie steht Deine Lüftung? Steht der regler waagrecht und Pfeil nach rechts, oder immer nur nach unten? Dann liegts daran.
Wann wurde der Innenraumfilter/Pollenfilter letztes mal gewechselt?
Hast Du die Klimaanlage an oder aus (leuchtet der Punkt der EC Taste oder nicht)
Hast Du Feuchtigkeitseinbruch im Fussraum?
24.11.2005, 03:21 Uhr |
Posts: 8780 | Maybach-Klasse
mb201
8.Treffenorganisator
Auto: C180T (w202)
Moin.
Ich tippe auch auf den Innenraumfilter. Gerade wenn er lange nicht gewechselt wurde und sonst alles trocken ist.
24.11.2005, 09:32 Uhr |
Posts: 1080 | Maybach-Klasse
dasa781
der innenraumfillter ist jetzt ca 1.5 jahre alt von innen ist er trocken,und sonst ist mir au nix aufgefallen.
27.11.2005, 16:59 Uhr |
dasa781
ach ja die klima anlage ist bei mir immer auf an d.h. ec aus. und die pfeile immer auf scheiben eingestellt! und meistens auf ganz heis eingestellt am schlimmstens stehts mit der hinteren scheibe die ist so nas das es wasser runter trieft.
27.11.2005, 17:01 Uhr |
Sollte jährlich gewechselt werden, allein schon um die Pollenfunktion zu erhalten. Das Gebläse wird ebenfalls schwächer umso mehr der zu ist je nach Region halt anders.
Hast Du nun Feuchtigkeit in der Reserveradmulde, Fahrer- oder Beifahrerfussraum?
Immer auf heiss, wozu das denn? Zum Freikriegen reicht lauwarme Luft ;)
28.11.2005, 00:04 Uhr |
Schraube mal die Verkleidung im Beifahrerfussraum los (3 Schrauben), dann kannst du auf den Lüfter und Staubfilterkasten schauen.
Wenn es dort nass ist, dann ist der Wasserablauf sehr wahrscheinlich verstopft.
28.11.2005, 06:53 Uhr |
Posts: 9545 | Maybach-Klasse
dasa781
vielen lieben dank für die hilfe muss mal jetzt am wochenende mal schauen sagt mir mal nur wo dieser filter kasten liegt in bezug auf ob da wasser liegt
29.11.2005, 18:08 Uhr |
Einfach mit dem Kopf zum Amaturenbrett in den Baifahrerfussraum hineinbücken, dann siehst du einen großen Deckel, der nur mit ein paar Schrauben befestigt ist. Darin ist der Innenraumluftfilter.
Eine Anleitung zum Ausbau findest du unter
Tipps&Tricks -> Allgemein -> Innenluftfilter
30.11.2005, 07:02 Uhr |
claudia
hi,
hab ebenfalls das problem, jedoch nur in der winterzeit, wenn vorher die klima lief. meine lösung,.... 10 min. vor dem abstellen des motors "klima aus" und lüftung weiter laufen lassen. jetzt wirst du beim "start" morgens bzw. stunden später keine beschlagenen scheiben mehr haben.
gruß claudi
19.11.2006, 13:35 Uhr |
Posts: 3 | SMART
